lumac
Statut: Absent Age: 68 Inscrit le: 04 Nov 2010 Messages: 107
| bonjour a tous c'est l’été mais cette année on a besoin des essuie glaces .donc sur ma td norwest en mettant le contact pas moyen de démarrer est cela faisais tic tic tic tic dans la voiture . avec l'autre peugeot j'ai mis les pinces et impeccable elle a démarrer . depuis plus essuie glace avant et arrière ni de pompe de lavage .donc vu le tic tic sera ressemble a une bruit de relais si oui ou se trouve t il . ou alors le fusible ? malheureusement je n'est pas le manuel de la voiture .pouvez vous m'aider .cordialement |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19941 Localisation: Nord. Rosult 59230
je dirais plutot que ton commodo est HS _________________ |
lumac
| merci de votre aide problème résolu . fusible de 30 ampères grille numéro 24 .merci a tous |
fabueno
30 ampères? dans le compartiment moteur? _________________ |
lumac
| non pas dans compartiment moteur mais tout simplement dans la boite sous le volant ou il y a tout les fusibles sur hdi 2001 c'est le 26 sur td norwest de 1999 c'est le 24 .merci a tous |
