viewonline.php?sid=4fb60b3d98b75e55673766bb519d80f5Qui est en ligne ?
fusible ou relais 306 td de 1999 (norwest )
lumac
MessagePosté le: 11 07 2012 15:53    Sujet du message: fusible ou relais 306 td de 1999 (norwest ) R&eacutepondre en citant
bonjour a tous c'est l’été mais cette année on a besoin des essuie glaces .donc sur ma td norwest en mettant le contact pas moyen de démarrer est cela faisais tic tic tic tic dans la voiture . avec l'autre peugeot j'ai mis les pinces et impeccable elle a démarrer . depuis plus essuie glace avant et arrière ni de pompe de lavage .donc vu le tic tic sera ressemble a une bruit de relais si oui ou se trouve t il . ou alors le fusible ? malheureusement je n'est pas le manuel de la voiture .pouvez vous m'aider .cordialement
fabueno
MessagePosté le: 11 07 2012 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais plutot que ton commodo est HS
lumac
MessagePosté le: 12 07 2012 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de votre aide problème résolu . fusible de 30 ampères grille numéro 24 .merci a tous
fabueno
MessagePosté le: 12 07 2012 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
30 ampères? dans le compartiment moteur?
lumac
MessagePosté le: 12 07 2012 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas dans compartiment moteur mais tout simplement dans la boite sous le volant ou il y a tout les fusibles sur hdi 2001 c'est le 26 sur td norwest de 1999 c'est le 24 .merci a tous
