viewonline.php?sid=6c0f59b87ef2ec82ba15ce2a4be9f8b1Qui est en ligne ?
Questions a propos des boutons de la colonne centrale
LeSchtroumpf
MessagePosté le: 28 06 2012 21:39    Sujet du message: Questions a propos des boutons de la colonne centrale R&eacutepondre en citant
Bonjour le forum,
J'ai acheter une bande LED Evoformance et j'aimerais la placer a l'intérieur sous la boite a gant.
J'aimerais qu'elle puisse s'allumer a partir d'une pression sur le dernier des 4 boutons sous l'horloge.
Quelle tension délivre ces boutons ?
Le dernier étant condamné, puis-je racheter un bouton complet ( avec le truc electrique derriere ) du genre l'antibrouillard et la mettre a la place du condamné et y brancher ma bande ?
Merci d'avance :)
NèG
MessagePosté le: 29 06 2012 3:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu peu le faire
mais moi j'aurais plutot pris le bonton de désembuage arriere
bref sur les boutons sont alimenté en 12v et tu as aussi une autre alim celle qui correspond a l'allumage des boutons quand tu allume tes feux
et celui la je crois bien que c'est du 10v a confirmer
Mais en tout cas tu peu te repiquer sur l'un des bouton d'a coté et branché tes led sans problemes
Rien ne sert de rouler en 306
si t'as pas la vie qui va avec!!!
LeSchtroumpf
MessagePosté le: 29 06 2012 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais comme ce bouton est inutilisé donc je me suis dit : "autant qu'il serve a quelques chose" ^^
Merci beaucoup de ta réponse, je vais me mettre a la recherche d'un bouton pour remplacer le condamné :)
bosco
MessagePosté le: 01 07 2012 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu montes des anti brouillard il servira à quelque chose
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
