LeSchtroumpf
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 11 Aoû 2010 Messages: 107 Localisation: Derriere mon Ecran ;)
Bonjour le forum,
J'ai acheter une bande LED Evoformance et j'aimerais la placer a l'intérieur sous la boite a gant.
J'aimerais qu'elle puisse s'allumer a partir d'une pression sur le dernier des 4 boutons sous l'horloge.
Quelle tension délivre ces boutons ?
Le dernier étant condamné, puis-je racheter un bouton complet ( avec le truc electrique derriere ) du genre l'antibrouillard et la mettre a la place du condamné et y brancher ma bande ?
Merci d'avance :) _________________ |
NèG
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 24 Nov 2011 Messages: 49 Localisation: SAINT-ETIENNE
oui tu peu le faire
mais moi j'aurais plutot pris le bonton de désembuage arriere
bref sur les boutons sont alimenté en 12v et tu as aussi une autre alim celle qui correspond a l'allumage des boutons quand tu allume tes feux
et celui la je crois bien que c'est du 10v a confirmer
Mais en tout cas tu peu te repiquer sur l'un des bouton d'a coté et branché tes led sans problemes  _________________ Rien ne sert de rouler en 306
si t'as pas la vie qui va avec!!! |
LeSchtroumpf
Oui mais comme ce bouton est inutilisé donc je me suis dit : "autant qu'il serve a quelques chose" ^^
Merci beaucoup de ta réponse, je vais me mettre a la recherche d'un bouton pour remplacer le condamné :) _________________ |
bosco
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 07 Fév 2012 Messages: 423 Localisation: Montpellier
Si tu montes des anti brouillard il servira à quelque chose  _________________ 306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D |
