Quelle marque d'amortos choisir pour des ressorts courts
tuner34
MessagePosté le: 16 05 2012 17:22    Sujet du message: Quelle marque d'amortos choisir pour des ressorts courts R&eacutepondre en citant
Je vais devoir changer mes amortisseurs d'origine avec ressorts courts qui ont un peu plus de 200000 Km sur ma 306 td de 94, sachant que mes ressorts courts sont fatigués, je vais également les changer et je voudrais savoir ce que vous me conseillerez de prendre comme amortisseurs qui ne s'usent pas prématurément avec des ressorts court, sachant que je ne fais presque pas de conduite sportive, j'aime juste le look rabaissé.
D'avance merci!
miniabou
MessagePosté le: 16 05 2012 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ressort court + amortos sport je pense...
Car ils sont fais pour travailler plus bas que ceux d'origine.
Je suis pas spécialiste, attendons les pro Ninja
tuner34
MessagePosté le: 16 05 2012 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais quel marque prendre car il y en a plein et je ne sais pas laquelle prendre, laquelle est de meilleur qualité
miniabou
MessagePosté le: 16 05 2012 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Meilleur qualité, je dirais bilstein.
Mais j'y connais pas grand chose
(J'entends tous le monde dire bilstein Ninja )
MessagePosté le: 16 05 2012 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bilstein,koni,viarouge
kayaba aussi mais il me semble qu'il faut prendre du haut de gamme pour cette marque.
voici un lien qui te permettra de faire une comparaison:
http://www.aluformproducts.com/
Il y aussi les amortisseurs peugeot sport,pts
De plus cherches bien sur le forum,il y a déja des posts sur ce sujet,cherches bien...
cadeau:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1352
MessagePosté le: 16 05 2012 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c'est le prix qui me fait peur
tuner34
MessagePosté le: 16 05 2012 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben j'entends dire beaucoup de chose à ce sujet, c'est pour ça que je ne sais pas quoi prendre, je veux juste que quelqu'un qui est connaisseur me conseil dans de très bon amortisseur supportant bien les ressorts courts pour éviter une usure prématuré. Après comme je le disai je conduit peu sportivement. C'est le look rabaisser qui me plait mais je veut des amortisseurs de très bonne qualité pour sa.
tuner34
MessagePosté le: 16 05 2012 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cadeau:
Merci pour les infos qui vont bien me servir
miniabou
MessagePosté le: 16 05 2012 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu m'étonne que le prix fais peur
tuner34
MessagePosté le: 16 05 2012 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En comparant il s'avère que les bilstein B4 se rapproche plus de l'origine. Une autre question les fait que les bilstein soit plus tape cul que des koni par exemple fait qu'ils s'usent plus vite? Je sais qu'en rabaissant une voiture elle est plus tape cul sa se comprends, mais je ne voudrais que les amortisseur s'usent plus vite.
MessagePosté le: 16 05 2012 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regardes aussi le prix des viarouge,l'autre fois j’hallucinais.
Moi a cause de mon dos il me faut des amortos qui préservent mes lombaires donc les auto tape c..,c'est pas mon truc.
MessagePosté le: 16 05 2012 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bilstein,viarouge,koni et peugeot sport c'est de la bonne qualité.
Moi sur une de mes poubelles j'hésite entre du B4 (car pas cher) ou du kayaba excel g,je dois mettre dessus des ressorts eibach car actuellement c'est trop haut.
tuner34
MessagePosté le: 16 05 2012 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qu'il me reste à savoir pour faire mon choix c'est est-ce que le fait qu'une combinaison amortisseurs + ressort court plus tappe cul qu'une autre use plus les amortisseurs
tuner34
MessagePosté le: 16 05 2012 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les amortisseur PTS performance sont vendu avec ressorts? Si oui lesquels? Sinon que me conseillez vous?
Croc
MessagePosté le: 17 05 2012 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
je te deconseille le site aluform car j'attend des piece depuit un mois!! le mec qui s'occupe de cette societe est deborder et n'assume pas! (il ce fourni la plupart du temps chez eurofac a chelles)
sinon les kayaba sont de tres bon amortisseur mais ils ne sont pas fais pour travailler avec des ressorts court!
si tu veut en blistein tu peut prendre des b6 qui peuveut aller avec des ressort pus court de -3, si ils sont plus court prend des b8 (tige courte).
Apophis56
MessagePosté le: 17 05 2012 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes ressorts qui seraient fatigués?
change juste les amortos, normalement un ressort c'est garantie a vie
MessagePosté le: 18 05 2012 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Croc a écrit:
salut
C'est vrai que l'attente est longue mais il a des prix attractifs,j'avais commandé chez lui des ressorts eibach,j'avais pas trouvé moins cher ailleurs.
J'ai du attendre longtemps avant d'avoir mes ressorts,je l'ai appelé et tout s'est passé correctement.
MessagePosté le: 18 05 2012 9:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un ressort n'est pas garantie a vie,il arrive qu'il se casse dans certains cas.
Regardes sur le site de kayaba on explique les différents phénomènes d'usure:
http://www.kyb-europe.com/kyb-france/spring-coils.html
thomas66
MessagePosté le: 06 06 2012 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il sont vendu avec des eibach -30mm
J'ai cela sur la miene et j'en suis bien content
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=59579
RASSO Toulouse !! :http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60885&postdays=0&postorder=asc&start=140
