dje944t
Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 27 Mai 2012 Messages: 2 Localisation: saint leu la foret 95
bonjour à tous, une amie possède une 306 1,4 phase 1 qui suite à un choc sur l'aile avant droite refuse de démarrer. Lors du choc le moteur a continué a tourner, elle s'est garée puis a couper le contact. Depuis lors de la mise au contact, le tableau de bord s'allume normalement tout les périphériques électrique fonctionne, mais côté compartiment moteur plus rien ne se passe le démarreur ne se lance pas, et à la poussé la voiture ne démarre pas non plus.
Auriez vous une idée d'où pourrait provenir cette panne
Cordialement Dje |
tibtib
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 27 Fév 2012 Messages: 53 Localisation: Toulouse
Ca peut être beaucoup de choses,
commence par regarder le coté électrique, sort les bougies et regarde si elles fonctionnent (si il y a l'arc électrique).
après, regarde si il y a bien le courant qui arrive au démarreur avec un multimètre ou une lampe témoin, mais prend un truc costaud, c'est l'élément qui pompe le plus de courant de la voiture (tu comprendra vite vu la taille des fils...).
Après on verra si sa fonctionne tjs pas...
(Pour la démarrer en poussette, faut la mettre en 3ième, au cas ou tu saurait pas...).
Tient moi au courant. |
âne onyme
si l'aile avant droit, est bien l'aile avant passager,
dans l'aile il y a une pompe à carburant,
et je peux te garantir que si celle-ci ne fonctionne plus
tu peux essayer de démarrer longtemps.
j'ai cherché une panne longtemps avant que celle-ci
se mette à pisser l'essence, et après changement de cette pièce,
demarage au premier coup de clé.
regarde si elle n'est pas fissurer ou autre.
dje944t
| merci pour vos réponses, après resserrage des cosses du démarreur et de quelques coup de marteau pour le décoller, la bête est repartie. |
Apophis56
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Sep 2005 Messages: 10347 Localisation: Lorient - 56 Voiture: 1.4l XR ph3 - 1.9 TD Eden Park ph1 "Team Giclette"
merci de passer par la case présentation en section appropriée  _________________ |
