viewonline.php?sid=83b8e1ada51cb32242f7b3ddc60aa5c6Qui est en ligne ?
306 1,4 ne démarre plus
dje944t
MessagePosté le: 27 05 2012 15:21    Sujet du message: 306 1,4 ne démarre plus R&eacutepondre en citant
bonjour à tous, une amie possède une 306 1,4 phase 1 qui suite à un choc sur l'aile avant droite refuse de démarrer. Lors du choc le moteur a continué a tourner, elle s'est garée puis a couper le contact. Depuis lors de la mise au contact, le tableau de bord s'allume normalement tout les périphériques électrique fonctionne, mais côté compartiment moteur plus rien ne se passe le démarreur ne se lance pas, et à la poussé la voiture ne démarre pas non plus.
Auriez vous une idée d'où pourrait provenir cette panne
Cordialement Dje
tibtib
MessagePosté le: 28 05 2012 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca peut être beaucoup de choses,
commence par regarder le coté électrique, sort les bougies et regarde si elles fonctionnent (si il y a l'arc électrique).
après, regarde si il y a bien le courant qui arrive au démarreur avec un multimètre ou une lampe témoin, mais prend un truc costaud, c'est l'élément qui pompe le plus de courant de la voiture (tu comprendra vite vu la taille des fils...).
Après on verra si sa fonctionne tjs pas...
(Pour la démarrer en poussette, faut la mettre en 3ième, au cas ou tu saurait pas...).
Tient moi au courant.
âne onyme
MessagePosté le: 29 05 2012 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si l'aile avant droit, est bien l'aile avant passager,
dans l'aile il y a une pompe à carburant,
et je peux te garantir que si celle-ci ne fonctionne plus
tu peux essayer de démarrer longtemps.
j'ai cherché une panne longtemps avant que celle-ci
se mette à pisser l'essence, et après changement de cette pièce,
demarage au premier coup de clé.
regarde si elle n'est pas fissurer ou autre.
dje944t
MessagePosté le: 29 05 2012 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos réponses, après resserrage des cosses du démarreur et de quelques coup de marteau pour le décoller, la bête est repartie.
Apophis56
MessagePosté le: 29 05 2012 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de passer par la case présentation en section appropriée
