Auteur |
electromécanicien
Boulet
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 04 Déc 2011 Messages: 206 Localisation: blagnac
bonjour, je peux avoir un service de votre part svp, pour m'expliquer le remontage d'une pompe injection.  |
Revenir en haut de page |
Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
Le remontage ou la repose ?? Si c'est le remontage, il te faut une revue technique (ou revue atelier si tu trouves) ou un bon dieseliste, c'est assez complexe  _________________ ︻┳═一
[/url] |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18821 Localisation: 59
Peux tu t'exprimer clairement dans un seul sujet STP ?  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
electromécanicien
Boulet
salut jai une pompe et je doit la monter, comment faire pour la calé cette pompe, |
electromécanicien a écrit: | salut jai une pompe et je doit la monter, comment faire pour la calé cette pompe, |
Tu as une nouvelle pompe et tu désires la monté a la place de l'ancienne ?
Pour avoir une réponse précise il faut ètre clair et précis,si on ne te comprend pas on pourra pas te répondre
Je te mets un lien qui parle d'un montage d'une pompe bosch a la place d'une lucas :
http://www.vitara.fr/forum/viewtopic.php?t=1635&sid=e7a7f5e603b172098bdb4b892f4eedb6
Et si ce n'est pas cela que tu veux faire,dis nous exactement ce que tu veux faire que pour que tout un chacun puisse comprendre,mets des photos aussi,la compréhension sera encore plus facile pour nous.
la pompe que tu veux remonté ,c'est une lucas ou une bosch ?
d'origine tu avais quoi ? |
electromécanicien
Boulet
salut c'est une lucas et je veux monter une lucas, jai calé la distri eet jai enlevé la pompe HS, en laissant la distri en place, et ce que je veux savoir c'est est ce que avan de monter la nouvelle pompe si ya une méthode de calage avant de la mettre dans le pignon. si vous n'avez pas compris la, alors la  |
306XU10
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 25 Aoû 2011 Messages: 7211 Localisation: Daily: 306 break/loisir:106 swap
electromécanicien
Boulet
réflichie encore oui 306xu10 |
electromécanicien a écrit: | salut c'est une lucas et je veux monter une lucas, jai calé la distri eet jai enlevé la pompe HS, en laissant la distri en place, et ce que je veux savoir c'est est ce que avan de monter la nouvelle pompe si ya une méthode de calage avant de la mettre dans le pignon. si vous n'avez pas compris la, alors la  |
Lorsque tu mets une pompe identique,la procédure est la même lorsque tu fais une distribution(ta pompe il faut bien que tu la piges après montage),de plus c'est une lucas comme ton ancienne,c'est du plug and play*
* tu vires l'ancienne du support (3 écrous de 13) et tu mets la nouvelle
Moi ce que je fais ,je pose la nouvelle pompe sur son support,je serre les écrous de 13 histoire de la maintenir en vue de mettre la clavette ,ensuite la poulie et l'écrou de la poulie,tu serres.
ensuite tu piges ta pompe avec les deux piges,tu remontes ta distribution
Ensuite lorsque tout est remonté,tu cales ta pompe a la main ,soit en ajoutant de l'avance (vers le moteur) ou du retard (vers le radiateur)
En clair tu cales ta pompe a l'oreille si tu n'as pas de comparateur
Je pensais que c'était quelque chose de difficile,si c'est un remplacement de pompe par une pompe identique c'est du gateau a faire par rapport a mettre une bosch a la place d'une lucas (déjà fait pour ma part)
De plus tu as déja effectué le plus gros du boulôt
306XU10
non je réfléchis pas c'est que je commence à lire le post ça parle d'injection et ensuite ça passe à la pompe à eau.
Pas tous compris.
Je me suis juste trompé d'émoticone.
Bon courage pour tes réparations
 _________________ Sortie circuits
Composites 2J
https://www.composites2j.fr/catalogue/ |
306XU10 a écrit: | non je réfléchis pas c'est que je commence à lire le post ça parle d'injection et ensuite ça passe à la pompe à eau.
Pas tous compris.
pompe a gasoil,il me semble
306XU10
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19929 Localisation: Nord. Rosult 59230
je fait un déterrage de sujet.
je doit changer une pompe d'injection lucas par un lucas. la pompe que j'ai acheté a encore sont support ainsi que sa poulie de monté.
la distribution de mon pére a même pas 1 ans et j'ai pas envi de lui changer sa courroie (sa fera la 3éme en deux ans)
donc selon vous il est préférable de changer le support avec la pompe pour garder le calage de cette pompe (ainsi refaire la distribution)
ou changer la pompe sans retirer la distribution?
merci _________________ |
fabueno a écrit: | je fait un déterrage de sujet.
merci |
Le plus simple a faire c'est la solution numéro 2,par contre il faudra faire un réglage de la pompe a la main,sinon avant le démontage de l'ancienne tu mets des marques et tu reposes la nouvelle pompe au même endroit.
C'est a dire que tu enlèves l'ancienne pompe en gardant la poulie sur la distribution et en retirant les écrous de 13,l'écrou de la poulie et tout ce qui va autour. |
fabueno
ok. je vais demander un marque jaune ou blanc exprés pour les repére comme sa je serais tranquille.
c'est dure de sortir la poulie de sont axe? les clavette sont pas trop chiante au remontage?
je prend le plus d'info avant de faire sa. déja que la pompe a était changé par une pompe de TD  _________________ |
fabueno a écrit: | ok. je vais demander un marque jaune ou blanc exprés pour les repére comme sa je serais tranquille.
je prend le plus d'info avant de faire sa. déja que la pompe a était changé par une pompe de TD  |
Moi j'ai un arrache fait maison ,il me permet de sortir la poulie damper et le pignon de la pompe a Go.
Non il y a une seule clavette sur la poulie de la pompe a Go,c'est pas bien compliqué,de plus le pignon n'a qu'un seul sens de montage.
Inspectes ta poulie(pignon) de pompe a Go,tu remarqueras qu'il y a deux emplacements pour mettre des vis.
Après si tu ne le sens pas ,ne le fais pas. |
fabueno
oé j'ai vu qu'il y a deux vis. sur l'autre je crois qu'il y en a que une
j'ai un éxtracteur 3 griffes et un extracteur 2 griffes. je devrais y arriver avec sa  _________________ |
fabueno a écrit: | oé j'ai vu qu'il y a deux vis. sur l'autre je crois qu'il y en a que une
j'ai un éxtracteur 3 griffes et un extracteur 2 griffes. je devrais y arriver avec sa  |
Tant que tu ne casses rien
fabueno
oui. si je casse la pouli je change tout  _________________ |
