[1.9 TD] Comment remonter une pompe à injection ???
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 01 2012 20:07    Sujet du message: [1.9 TD] Comment remonter une pompe à injection ??? R&eacutepondre en citant
bonjour, je peux avoir un service de votre part svp, pour m'expliquer le remontage d'une pompe injection.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 26 01 2012 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le remontage ou la repose ?? Si c'est le remontage, il te faut une revue technique (ou revue atelier si tu trouves) ou un bon dieseliste, c'est assez complexe
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 26 01 2012 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surtout avec le calage de pompe + distrib ... fai le faire c'est complexe !
Statut: En ligne
MessagePosté le: 28 01 2012 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peux tu t'exprimer clairement dans un seul sujet STP ? Ninja
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 29 01 2012 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut jai une pompe et je doit la monter, comment faire pour la calé cette pompe,
MessagePosté le: 30 01 2012 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as une nouvelle pompe et tu désires la monté a la place de l'ancienne ?
Pour avoir une réponse précise il faut ètre clair et précis,si on ne te comprend pas on pourra pas te répondre
Je te mets un lien qui parle d'un montage d'une pompe bosch a la place d'une lucas :
http://www.vitara.fr/forum/viewtopic.php?t=1635&sid=e7a7f5e603b172098bdb4b892f4eedb6
Et si ce n'est pas cela que tu veux faire,dis nous exactement ce que tu veux faire que pour que tout un chacun puisse comprendre,mets des photos aussi,la compréhension sera encore plus facile pour nous.
la pompe que tu veux remonté ,c'est une lucas ou une bosch ?
d'origine tu avais quoi ?
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 01 2012 19:27    Sujet du message: c R&eacutepondre en citant
salut c'est une lucas et je veux monter une lucas, jai calé la distri eet jai enlevé la pompe HS, en laissant la distri en place, et ce que je veux savoir c'est est ce que avan de monter la nouvelle pompe si ya une méthode de calage avant de la mettre dans le pignon. si vous n'avez pas compris la, alors la
306XU10
MessagePosté le: 30 01 2012 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sortie circuits
Composites 2J
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 01 2012 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
réflichie encore oui 306xu10
MessagePosté le: 31 01 2012 0:03    Sujet du message: Re: c R&eacutepondre en citant
Lorsque tu mets une pompe identique,la procédure est la même lorsque tu fais une distribution(ta pompe il faut bien que tu la piges après montage),de plus c'est une lucas comme ton ancienne,c'est du plug and play*
* tu vires l'ancienne du support (3 écrous de 13) et tu mets la nouvelle
Moi ce que je fais ,je pose la nouvelle pompe sur son support,je serre les écrous de 13 histoire de la maintenir en vue de mettre la clavette ,ensuite la poulie et l'écrou de la poulie,tu serres.
ensuite tu piges ta pompe avec les deux piges,tu remontes ta distribution
Ensuite lorsque tout est remonté,tu cales ta pompe a la main ,soit en ajoutant de l'avance (vers le moteur) ou du retard (vers le radiateur)
En clair tu cales ta pompe a l'oreille si tu n'as pas de comparateur
Je pensais que c'était quelque chose de difficile,si c'est un remplacement de pompe par une pompe identique c'est du gateau a faire par rapport a mettre une bosch a la place d'une lucas (déjà fait pour ma part)
De plus tu as déja effectué le plus gros du boulôt
306XU10
MessagePosté le: 31 01 2012 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je réfléchis pas c'est que je commence à lire le post ça parle d'injection et ensuite ça passe à la pompe à eau.
Pas tous compris.
Je me suis juste trompé d'émoticone.
Bon courage pour tes réparations
Sortie circuits
Composites 2J
MessagePosté le: 31 01 2012 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas tous compris.
pompe a gasoil,il me semble
306XU10
MessagePosté le: 31 01 2012 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En plus
Je suis vraiment nul
Ok je sors
Sortie circuits
Composites 2J
fabueno
MessagePosté le: 06 05 2012 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je fait un déterrage de sujet.
je doit changer une pompe d'injection lucas par un lucas. la pompe que j'ai acheté a encore sont support ainsi que sa poulie de monté.
la distribution de mon pére a même pas 1 ans et j'ai pas envi de lui changer sa courroie (sa fera la 3éme en deux ans)
donc selon vous il est préférable de changer le support avec la pompe pour garder le calage de cette pompe (ainsi refaire la distribution)
ou changer la pompe sans retirer la distribution?
MessagePosté le: 06 05 2012 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le plus simple a faire c'est la solution numéro 2,par contre il faudra faire un réglage de la pompe a la main,sinon avant le démontage de l'ancienne tu mets des marques et tu reposes la nouvelle pompe au même endroit.
C'est a dire que tu enlèves l'ancienne pompe en gardant la poulie sur la distribution et en retirant les écrous de 13,l'écrou de la poulie et tout ce qui va autour.
fabueno
MessagePosté le: 06 05 2012 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok. je vais demander un marque jaune ou blanc exprés pour les repére comme sa je serais tranquille.
c'est dure de sortir la poulie de sont axe? les clavette sont pas trop chiante au remontage?
je prend le plus d'info avant de faire sa. déja que la pompe a était changé par une pompe de TD
MessagePosté le: 06 05 2012 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai un arrache fait maison ,il me permet de sortir la poulie damper et le pignon de la pompe a Go.
Non il y a une seule clavette sur la poulie de la pompe a Go,c'est pas bien compliqué,de plus le pignon n'a qu'un seul sens de montage.
Inspectes ta poulie(pignon) de pompe a Go,tu remarqueras qu'il y a deux emplacements pour mettre des vis.
Après si tu ne le sens pas ,ne le fais pas.
fabueno
MessagePosté le: 06 05 2012 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oé j'ai vu qu'il y a deux vis. sur l'autre je crois qu'il y en a que une
j'ai un éxtracteur 3 griffes et un extracteur 2 griffes. je devrais y arriver avec sa
MessagePosté le: 06 05 2012 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tant que tu ne casses rien
fabueno
MessagePosté le: 06 05 2012 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui. si je casse la pouli je change tout
