viewonline.php?sid=2ba357a3a21231481ca3bc539ba6be8cQui est en ligne ?
Masses : ou sont elles ?
bosco
MessagePosté le: 18 03 2012 23:48    Sujet du message: Masses : ou sont elles ? R&eacutepondre en citant
bonsoir,
j'ai peut-être localisé la provenance de tous mes soucis électriques : il y aurait peut être un problème de masse.
Ma question est donc la suivante : où se trouve le "boitier" (ou les) de masse commune sur la 306 Ph 2.2 ?
Merci !
pepidu13
MessagePosté le: 20 03 2012 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a un tresse qui part de la batterie sur la boite et puis repart sur le longeron un peu devant la batterie ( pas de photos sous la main) dsl
c’était bien sa la questions ?
inov34
MessagePosté le: 21 03 2012 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde là :
http://www.google.fr/imgres?q=masse+306&hl=fr&client=firefox-a&hs=sSn&rls=org.mozilla:fr:official&biw=960&bih=478&tbm=isch&tbnid=3Ihl1wieK52bXM:&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet546962.htm&docid=mmGrTQ2645beAM&imgurl=http://images.forum-auto.com/mesimages/614820/306-faisceau-bat.jpg&w=697&h=559&ei=cvxoT7qqGMKw0QWLtfj3CA&zoom=1&iact=hc&vpx=98&vpy=147&dur=958&hovh=201&hovw=251&tx=141&ty=110&sig=106149884978368408247&page=1&tbnh=133&tbnw=166&start=0&ndsp=9&ved=1t:429,r:0,s:0
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
bosco
MessagePosté le: 21 03 2012 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
oui j'avais vu ces deux points, mais est-ce que c'est comme sur la 205 ? C'est à dire des "zones" de masses ou plusieurs sont branchées ? Ou est-ce qu'il y a un "plan" pour localiser les masses des l'éclairage habitacle, tableau de bord...
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
inov34
MessagePosté le: 22 03 2012 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans l'habitacle : juste à coté de la pédale d'embrayage, et ensuite tu dois en avoir aussi dans la boite à fusibles.....
Ca y est
bosco
MessagePosté le: 22 03 2012 3:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais regarder ça. Boite à fusible, côté habitacle aussi je suppose ?
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 23 03 2012 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu le dessin je dirais plutôt fusibles compartiment moteur
Mais bizarre parce que justement sur le dessin le câble qui va à la boite à fusibles moteur viens du "+" de la batterie et non du "-"
