Auteur |
bosco
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 07 Fév 2012 Messages: 423 Localisation: Montpellier
bonsoir,
j'ai peut-être localisé la provenance de tous mes soucis électriques : il y aurait peut être un problème de masse.
Ma question est donc la suivante : où se trouve le "boitier" (ou les) de masse commune sur la 306 Ph 2.2 ?
Merci ! |
Revenir en haut de page |
pepidu13
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages: 257 Localisation: france
y'a un tresse qui part de la batterie sur la boite et puis repart sur le longeron un peu devant la batterie ( pas de photos sous la main) dsl
c’était bien sa la questions ? |
inov34
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 22 Sep 2006 Messages: 1329 Localisation: 34070
bosco
Hello,
oui j'avais vu ces deux points, mais est-ce que c'est comme sur la 205 ? C'est à dire des "zones" de masses ou plusieurs sont branchées ? Ou est-ce qu'il y a un "plan" pour localiser les masses des l'éclairage habitacle, tableau de bord... _________________ 306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D |
inov34
bosco
Je vais regarder ça. Boite à fusible, côté habitacle aussi je suppose ? _________________ 306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
eraser
Le chat noir !
Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 26 Fév 2004 Messages: 7016 Localisation: La litière - Team91
Vu le dessin je dirais plutôt fusibles compartiment moteur
Mais bizarre parce que justement sur le dessin le câble qui va à la boite à fusibles moteur viens du "+" de la batterie et non du "-"  _________________
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie  |
