Probleme de demarrage 306 td phase1
Jimm974
MessagePosté le: 25 06 2012 21:34    Sujet du message: Probleme de demarrage 306 td phase1 R&eacutepondre en citant
j'ai un problème de demarrage sur ma voiture, pas de préchauffage, ni d'arriver de gasoil, ma bougie est neuve et l’électrovanne fonctionne, si je met un fil de l’électrovanne vers ma borne + de batterie et que je chauffe mes bougies ma voiture démarre impeccable, quelqu'un peut-il m'éclaircir s'il vous plait...
miniabou
MessagePosté le: 25 06 2012 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de préchauffage : je dirais boitier de préchauffage HS
Pas d'arriver de gasoil : je dirais prise d'air sur le circuit de gasoil
attends d'autres avis
MessagePosté le: 26 06 2012 9:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regardes au niveau de ton neiman,d'après ta description le courant n'arrive pas sur le boitier de préchauffage et sur l'électrovanne.
Inspectes aussi la boite a fusible
Peut être le même soucis ?:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63635
Jimm974
MessagePosté le: 26 06 2012 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boitier Préchauffage: neuve
Boitier de fusible: tout les fusible sont bon
Neiman g pas encore vérifier...faut que je vois sa je pense
et une question est ce qu'il aurait un relais double sur une 306 td phase 1 année 1991??
