Jimm974
Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 25 Juin 2012 Messages: 4
j'ai un problème de demarrage sur ma voiture, pas de préchauffage, ni d'arriver de gasoil, ma bougie est neuve et l’électrovanne fonctionne, si je met un fil de l’électrovanne vers ma borne + de batterie et que je chauffe mes bougies ma voiture démarre impeccable, quelqu'un peut-il m'éclaircir s'il vous plait... |
miniabou
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 02 Aoû 2010 Messages: 2552 Localisation: Vendée, La Roche sur Yon, Luçon
Pas de préchauffage : je dirais boitier de préchauffage HS
Pas d'arriver de gasoil : je dirais prise d'air sur le circuit de gasoil
attends d'autres avis  _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
Présentation 306 XS HDI = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68835 |
Regardes au niveau de ton neiman,d'après ta description le courant n'arrive pas sur le boitier de préchauffage et sur l'électrovanne.
Inspectes aussi la boite a fusible
Peut être le même soucis ?:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63635 |
Jimm974
boitier Préchauffage: neuve
Boitier de fusible: tout les fusible sont bon
Neiman g pas encore vérifier...faut que je vois sa je pense
et une question est ce qu'il aurait un relais double sur une 306 td phase 1 année 1991?? |
