alloa66
Genre:  Statut: Absent
j'ai fait condamné ma vanne egr à l'aide d'une plaque (après avoir vu que c'était recommandé pour la longévité du moteur).
Depuis, j'ai un sifflement très aigu à chaud au niveau du haut du catalyseur : qqun a t'il déjà eu ce problème? est ce la vanne egr (qui n'a pas été touchée)? ou encore est ce le turbo?
Ce sifflement se produit au ralenti et monte en fonction du régime. Jusqu'à 1500/2000 tours, après on ne l'entend plus.
Merci à tous pour vos réponses _________________ 306 hdi 1999 247 000km
coucou
plusieurs raisons:
-ta plaque EGR n est pas etanche
-ta ligne n est pas etanche au niveau cata/collecteur echappement
-une durite niveau turbo desseré ou fissuré
-c est normal ^^ oui je l ai eut aussi et pas mal de monde. ne fois que tu auras verifié les 3 points precedent, pas de souci à ce faire  |
alloa66
Merci beaucoup pour la réponse, je vous tiens au courant dès que j'aurai résolu l'un de ces 3 problèmes _________________ 306 hdi 1999 247 000km |
alloa66
En ouvrant juste le capot entre midi et deux je me suis aperçu qu'il y avait une durite de débranchée : je pense que c'est la sortie (OUT) de l'électrovane qui doit aller à la vanne egr (à gauche au fond en regardant le moteur) c'est normal ça? il me semble que oui mais bon et comme il "manque" un tuyau de branché sur la vanne egr...
Merci encore
Et TNO t'es mécano non? _________________ 306 hdi 1999 247 000km
alloa66
J'ai amené ma 306 chez le mécano qui a mis les plaques :
Il a rebranché une durite qui partait de l'électrovane (je pense) à la vanne egr car elle était débranchée. Cette durite aspirait de l'air dans le vide... vous voyez ce que c'est? depuis le sifflement s'est beaucoup attenué (et j'ai + de freins ou alors c'est qu'une impression)
Par contre, j'ai de l'air et de la m.... qui s'échappent là où il a mis la plaque : que faire? ça dégueulasse tout derrière
J'avais lu de nombreux topics sur le fait de mettre une bille pour condamner une durite qui partait de l'électrovanne à la vanne egr, c'est cette durite qui aspire depuis l'électrovanne?
Merci à tous _________________ 306 hdi 1999 247 000km |
alloa66
Voici une photo : c'est ce tuyau qu'il faut condamner avec une bille?
alloa66
Et pour la fuite d'air (au niveau de la plaque), c'est normal que ça dégueulasse tout derrière comme ça?
[/url] _________________ 306 hdi 1999 247 000km |
Anthony85
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 02 Juil 2010 Messages: 1107 Localisation: Angers (49) // 2.0 XS HDI gris aster =D
| alloa66 a écrit: | Et pour la fuite d'air (au niveau de la plaque), c'est normal que ça dégueulasse tout derrière comme ça?
[/url] |
Ton système (plaque) ne doit pas être étanche, ça ne devrait pas fuir  |
alloa66
Ok merci, mais c'est normal que ça ressemble un peu à de l'huile? _________________ 306 hdi 1999 247 000km |
pour le tuyau, ca sert a rien, c est pas lui qui fuit
a mon avis, au vue de la deuxieme photo, vu que ton systeme est pas etanche ca doit faire resonnace avec le turbo
non non pas mecano, j apprend sur le tard et je connais ce souci ^^ |
alloa66
Merci en tous cas pour ta contribution.
Ce tuyau qui aspire et qui se branche sur la vanne egr : si je le bouche simplement avec une bille ça n'est pas mieux que de mettre la plaque?
Je dois retourner (dans un autre garage) pour faire l'étanchéité : ils vont vouloir m'enlever la plaque donc la méthode juste de la bille de cette durite qui aspire ça marcherait sans la plaque?
Merci encore _________________ 306 hdi 1999 247 000km |
alloa66
Remise à l'état d'origine et plus de fuite (qui se situait au niveau de la plaque) et 306 hdi qui roule de nouveau nickel...
Le coup de la bille sans toucher à rien d'autre alors ça sert à qqch? _________________ 306 hdi 1999 247 000km |
vianney77
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 05 Fév 2009 Messages: 1630 Localisation: Le Mans Voiture : 306 break 2,0 hdi
| quand tu dit remise à l'état d'origine tu veut dire que tu as remis la vanne egr? |
alloa66
Elle était juste désactivée avec une plaque sur le conduit d'admission + la durite qui va à l'électrovanne débranchée mais vu que c'était mal fait et pas étanche, un autre garage a enlevé la plaque et remonté le tout bien étanche et réactivé l'EGR
Franchement les réparations "préventives", ça sert à rien : vaut mieux attendre d'avoir un problème avec : dans 50 000km, je demanderai un nettoyage complet du circuit et basta _________________ 306 hdi 1999 247 000km |
vincedu58
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 14 Mar 2010 Messages: 2249 Localisation: bourgogne / bolide: xs gris iceland hdi 90
la bille c'est pas génial car ton egr peut toujours s'ouvrir malgré tous avec la pression des gaz d'échappement.
tu as réactivé l'EGR, là j'avoue que je te comprends pas  _________________ une 306, plus qu'une voiture, une véritable passion
reactiver l EGR sert a rien vu qu il a mis une plaque finale
@alloa66: dire que c est du preventif oui. mais dire que tu le fera plus...a voir. si tu avais cassé ton moteur a cause de cette vanne EGR, j aimerai voir ta tete |
alloa66
Non la plaque a été retirée (car pas étanche du tout voir les photos) et le système a été remis comme à l'origine
J'aurais bien voulu désactiver cette vanne mais trouver un bon mécano qui fasse ça et surtout qu'il fasse ça bien, j'ai pas trouvé et j'ai plus trop envie de chercher vu la m... que m'a fait l'autre _________________ 306 hdi 1999 247 000km |
alloa66
Salut à tous,
J'avais de nouveau le sifflement depuis 1 mois et en ouvrant le capot, j'ai vu que la durite s'était débranchée toute seule!
Si je mets juste une bille pour boucher cette durite (sachant que le système a été nettoyé récemment), ça peut suffire ou si la plaque est obligatoire?
Merci encore à tous _________________ 306 hdi 1999 247 000km |
