viewonline.php?sid=c2a04f149718d1203212b3f882af7c59Qui est en ligne ?
[Résolu] Sifflement depuis blocage vanne egr
alloa66
MessagePosté le: 13 03 2012 10:04    Sujet du message: [Résolu] Sifflement depuis blocage vanne egr R&eacutepondre en citant
j'ai fait condamné ma vanne egr à l'aide d'une plaque (après avoir vu que c'était recommandé pour la longévité du moteur).
Depuis, j'ai un sifflement très aigu à chaud au niveau du haut du catalyseur : qqun a t'il déjà eu ce problème? est ce la vanne egr (qui n'a pas été touchée)? ou encore est ce le turbo?
Ce sifflement se produit au ralenti et monte en fonction du régime. Jusqu'à 1500/2000 tours, après on ne l'entend plus.
Merci à tous pour vos réponses
306 hdi 1999 247 000km
MessagePosté le: 13 03 2012 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
plusieurs raisons:
-ta plaque EGR n est pas etanche
-ta ligne n est pas etanche au niveau cata/collecteur echappement
-une durite niveau turbo desseré ou fissuré
-c est normal ^^ oui je l ai eut aussi et pas mal de monde. ne fois que tu auras verifié les 3 points precedent, pas de souci à ce faire
alloa66
MessagePosté le: 13 03 2012 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup pour la réponse, je vous tiens au courant dès que j'aurai résolu l'un de ces 3 problèmes
alloa66
MessagePosté le: 13 03 2012 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En ouvrant juste le capot entre midi et deux je me suis aperçu qu'il y avait une durite de débranchée : je pense que c'est la sortie (OUT) de l'électrovane qui doit aller à la vanne egr (à gauche au fond en regardant le moteur) c'est normal ça? il me semble que oui mais bon et comme il "manque" un tuyau de branché sur la vanne egr...
Merci encore
Et TNO t'es mécano non?
alloa66
MessagePosté le: 13 03 2012 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai amené ma 306 chez le mécano qui a mis les plaques :
Il a rebranché une durite qui partait de l'électrovane (je pense) à la vanne egr car elle était débranchée. Cette durite aspirait de l'air dans le vide... vous voyez ce que c'est? depuis le sifflement s'est beaucoup attenué (et j'ai + de freins ou alors c'est qu'une impression)
Par contre, j'ai de l'air et de la m.... qui s'échappent là où il a mis la plaque : que faire? ça dégueulasse tout derrière
J'avais lu de nombreux topics sur le fait de mettre une bille pour condamner une durite qui partait de l'électrovanne à la vanne egr, c'est cette durite qui aspire depuis l'électrovanne?
Merci à tous
alloa66
MessagePosté le: 14 03 2012 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici une photo : c'est ce tuyau qu'il faut condamner avec une bille?
alloa66
MessagePosté le: 14 03 2012 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pour la fuite d'air (au niveau de la plaque), c'est normal que ça dégueulasse tout derrière comme ça?
[/url]
Anthony85
MessagePosté le: 14 03 2012 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[/url]
Ton système (plaque) ne doit pas être étanche, ça ne devrait pas fuir
alloa66
MessagePosté le: 14 03 2012 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci, mais c'est normal que ça ressemble un peu à de l'huile?
MessagePosté le: 14 03 2012 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le tuyau, ca sert a rien, c est pas lui qui fuit
a mon avis, au vue de la deuxieme photo, vu que ton systeme est pas etanche ca doit faire resonnace avec le turbo
non non pas mecano, j apprend sur le tard et je connais ce souci ^^
alloa66
MessagePosté le: 15 03 2012 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci en tous cas pour ta contribution.
Ce tuyau qui aspire et qui se branche sur la vanne egr : si je le bouche simplement avec une bille ça n'est pas mieux que de mettre la plaque?
Je dois retourner (dans un autre garage) pour faire l'étanchéité : ils vont vouloir m'enlever la plaque donc la méthode juste de la bille de cette durite qui aspire ça marcherait sans la plaque?
Merci encore
alloa66
MessagePosté le: 30 03 2012 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Remise à l'état d'origine et plus de fuite (qui se situait au niveau de la plaque) et 306 hdi qui roule de nouveau nickel...
Le coup de la bille sans toucher à rien d'autre alors ça sert à qqch?
vianney77
MessagePosté le: 31 03 2012 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu dit remise à l'état d'origine tu veut dire que tu as remis la vanne egr?
alloa66
MessagePosté le: 31 03 2012 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle était juste désactivée avec une plaque sur le conduit d'admission + la durite qui va à l'électrovanne débranchée mais vu que c'était mal fait et pas étanche, un autre garage a enlevé la plaque et remonté le tout bien étanche et réactivé l'EGR
Franchement les réparations "préventives", ça sert à rien : vaut mieux attendre d'avoir un problème avec : dans 50 000km, je demanderai un nettoyage complet du circuit et basta
vincedu58
MessagePosté le: 31 03 2012 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la bille c'est pas génial car ton egr peut toujours s'ouvrir malgré tous avec la pression des gaz d'échappement.
tu as réactivé l'EGR, là j'avoue que je te comprends pas
une 306, plus qu'une voiture, une véritable passion
MessagePosté le: 31 03 2012 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
reactiver l EGR sert a rien vu qu il a mis une plaque finale
@alloa66: dire que c est du preventif oui. mais dire que tu le fera plus...a voir. si tu avais cassé ton moteur a cause de cette vanne EGR, j aimerai voir ta tete
alloa66
MessagePosté le: 31 03 2012 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non la plaque a été retirée (car pas étanche du tout voir les photos) et le système a été remis comme à l'origine
J'aurais bien voulu désactiver cette vanne mais trouver un bon mécano qui fasse ça et surtout qu'il fasse ça bien, j'ai pas trouvé et j'ai plus trop envie de chercher vu la m... que m'a fait l'autre
alloa66
MessagePosté le: 01 06 2012 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J'avais de nouveau le sifflement depuis 1 mois et en ouvrant le capot, j'ai vu que la durite s'était débranchée toute seule!
Si je mets juste une bille pour boucher cette durite (sachant que le système a été nettoyé récemment), ça peut suffire ou si la plaque est obligatoire?
Merci encore à tous
