viewonline.php?sid=8e458a5d9b4851a799a6e1a484059b9aQui est en ligne ?
indice pneu
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 05 2012 21:01    Sujet du message: indice pneu R&eacutepondre en citant
bonjour je voulai savoir si par exemple je peux monter a l'avant le meme indice 82t et a l'arriére par exemple 84t.
merci a vous
RaceRR
MessagePosté le: 05 05 2012 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tant que tu as un indice de charge superieur ou egal a l'origine tout va bien, parcontre bien entendu te faut les 2 pneu identique sur chaque train av ou ar
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 05 2012 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, je te remerci beaucoup pour ton aide.
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 06 05 2012 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut moi je suis en 82T donc si je passe en 86H c'est audessus donc c'est niquel.
et ma deusiéme question est: il faut mettre les 4 au meme indice? ou par exemple avant 82T et arriére 86H,
merci c'est trés important
FrKK
MessagePosté le: 06 05 2012 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les 2 avant doivent être identiques et les 2 arrière aussi, mais les pneus avant et ceux de l'arrière peuvent être différent.
Me demande si c'est bien clair ça
XS HDI de Mars 2000.
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 06 05 2012 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc je peux mettre du 82T a avant et 86H a l'arriere.
FrKK
MessagePosté le: 06 05 2012 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si les deux indices sont au dessus des préconisations constructeur oui.
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 06 05 2012 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok merci, voila voila des pneu pas cher je suis content trés content
miniabou
MessagePosté le: 06 05 2012 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En gros, il faut que sur chaque train de roue, les pneus soit identique du coté gauche et droit.
Par contre, les pneus du train avant peuvent être différents des pneus du train arrière
