viewonline.php?sid=ee78953b9b423356bc44738861c7045bQui est en ligne ?
[2,0 HDI] Problème démarrage tout s'éteint [Résolu]
steow
MessagePosté le: 01 01 2012 23:04    Sujet du message: [2,0 HDI] Problème démarrage tout s'éteint [Résolu] R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
après avoir fouillé le forum, je n'ai rien trouvé de semblable, voilà ce que me fait de temps en temps ma 306 HDI break de 2000, 350000 km, 2ème moteur (ça le faisait déjà au 1er moteur...). C'était pas inquiétant quand ça arrivait deux à trois fois par an, mais là deux trois fois par semaine, ça le devient.
La batterie a moins d'un an, de bonne qualité.
- je mets le contact, sans démarrer, tout s'allume normalement au tableau de bord, le voyant d'huile remonte, nickel
- j'attends (je suis pas un violent, j'attends toujours un peu avant de démarrer)
- j'essaie de démarrer, je tourne la clé, et là, blackout total, tout s'éteint, absolument plus rien ne fonctionne, comme une panne de batterie.
Le seul moyen pour sortir de là que j'ai trouvé :
- je débranche les deux cosses de la batterie (une seule ça ne marche pas)
- j'attends 2 minutes
- je rebranche
- je prie (pas toujours)
- ça redémarre nickel !!
Les différentes pistes :
- le calculateur est mort, il faut le réinitialiser de temps en temps
- le démarreur met tout en cour-jus par fois
- un relais dysfonstionne, lequel ?
Si vous avez des idées pour diagnostiquer cette panne, merci du coup de main.
MessagePosté le: 02 01 2012 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
je penchais pour une batterie qui tient pas la charge
un alternateur qui fatigue et ne charge pas ou peu par temps froid
un demarreur par court jus
steow
MessagePosté le: 02 01 2012 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je mets batterie et alternateur hors cause, ca le faisait avant que je change la batterie, et une panne de batterie, c'est une panne de batterie ! Là il suffit que je débranche tout pour que tout remarche nickel. Si la batterie était déchargée, ça ne changerait rien. Reste le démarreur qui flanche parfois, comment le tester sans le changer ?
MessagePosté le: 02 01 2012 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui effectivement c est bizarre
un faux contact ou masse defectueuse??
pas de fil cramé??
steow
MessagePosté le: 02 01 2012 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien de visible en tout cas, et j'ai pas forcément envie d'aller chez un électricien auto en lui disant : j'ai une panne, mais j'ai absolument aucune idée d'où ca vient.... ?
Fabien31
MessagePosté le: 02 01 2012 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 possibilités:
Soit tes cosses de batteries (mauvais contact)
Soit la masse de la batterie
steow
MessagePosté le: 02 01 2012 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Fabien, merci de ta contribution, mais le blackout électronique survient (lorqu'il survient...) lorsqu'on actionne le démarreur, pas avant. Si la masse de la batterie était mauvaise, où les contacts mauvais, ça le ferait plus souvent, voire tout le temps, non ?
Je vais tenter de changer les cosses et vérifier la masse, au cas où
Là en débranchant la batterie ça donne plus l'impression qu'une réinitialisation relance tout. Je pensais à quelquechose : le contacteur a inertie, ça marche comment ? Ca pourrait venir de ça ? Il me semble que c'est son rôle de couper toute électronique/électricité en cas de choc, non ?
J'ai essayé d'appuyer dessus mais il ne se passe rien, mais il est peutetre cramé.
Fabien31
MessagePosté le: 02 01 2012 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une cosse défectueuse fait ce souci, tu as assez de jus pour alimenter les voyants mais quand tu tire sur le démarreur pas assez d'intensité du coup tout s'éteint (exactement pareil que pour une batterie HS) et le fait de débrancher et rebrancher fait un meilleur contact et tu peux démarrer.
Nettoie tes cosses ou change les et vérifie l'état des cables de batterie (pas de brins coupé, bonne masse, pas d'oxydation prononcé...)
MessagePosté le: 02 01 2012 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec fabien31
moi ca m a fait el coup pendant 3j... bilan: cosse de batterie mal serré et oxydé
Fabien31
MessagePosté le: 02 01 2012 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, je m'en rappelle
steow
MessagePosté le: 21 02 2012 23:03    Sujet du message: [resolu] [HDI] problème démarrage tout s'éteint R&eacutepondre en citant
Bon, ca fait un mois que j'ai resserré les cosses de batterie, et ca ne l'a plus fait. Merci les gars !!!
vianney77
MessagePosté le: 23 02 2012 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire des cas passe un coup de brosse métallique sur tes cosses sa ne peut pas leur faire de mal
