steow
Inscrit le: 26 Avr 2010 Messages: 97 Localisation: Gironde
Bonsoir à tous,
après avoir fouillé le forum, je n'ai rien trouvé de semblable, voilà ce que me fait de temps en temps ma 306 HDI break de 2000, 350000 km, 2ème moteur (ça le faisait déjà au 1er moteur...). C'était pas inquiétant quand ça arrivait deux à trois fois par an, mais là deux trois fois par semaine, ça le devient.
La batterie a moins d'un an, de bonne qualité.
- je mets le contact, sans démarrer, tout s'allume normalement au tableau de bord, le voyant d'huile remonte, nickel
- j'attends (je suis pas un violent, j'attends toujours un peu avant de démarrer)
- j'essaie de démarrer, je tourne la clé, et là, blackout total, tout s'éteint, absolument plus rien ne fonctionne, comme une panne de batterie.
Le seul moyen pour sortir de là que j'ai trouvé :
- je débranche les deux cosses de la batterie (une seule ça ne marche pas)
- j'attends 2 minutes
- je rebranche
- je prie (pas toujours)
- ça redémarre nickel !!
Les différentes pistes :
- le calculateur est mort, il faut le réinitialiser de temps en temps
- le démarreur met tout en cour-jus par fois
- un relais dysfonstionne, lequel ?
Si vous avez des idées pour diagnostiquer cette panne, merci du coup de main.
coucou
je penchais pour une batterie qui tient pas la charge
un alternateur qui fatigue et ne charge pas ou peu par temps froid
un demarreur par court jus |
steow
| Je mets batterie et alternateur hors cause, ca le faisait avant que je change la batterie, et une panne de batterie, c'est une panne de batterie ! Là il suffit que je débranche tout pour que tout remarche nickel. Si la batterie était déchargée, ça ne changerait rien. Reste le démarreur qui flanche parfois, comment le tester sans le changer ? |
oui effectivement c est bizarre
un faux contact ou masse defectueuse??
pas de fil cramé?? |
steow
| Rien de visible en tout cas, et j'ai pas forcément envie d'aller chez un électricien auto en lui disant : j'ai une panne, mais j'ai absolument aucune idée d'où ca vient.... ? |
Fabien31
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 03 Jan 2010 Messages: 4555 Localisation: Toulouse Voiture: 306 xs hdi
2 possibilités:
Soit tes cosses de batteries (mauvais contact)
Soit la masse de la batterie  _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
steow
Salut Fabien, merci de ta contribution, mais le blackout électronique survient (lorqu'il survient...) lorsqu'on actionne le démarreur, pas avant. Si la masse de la batterie était mauvaise, où les contacts mauvais, ça le ferait plus souvent, voire tout le temps, non ?
Je vais tenter de changer les cosses et vérifier la masse, au cas où
Là en débranchant la batterie ça donne plus l'impression qu'une réinitialisation relance tout. Je pensais à quelquechose : le contacteur a inertie, ça marche comment ? Ca pourrait venir de ça ? Il me semble que c'est son rôle de couper toute électronique/électricité en cas de choc, non ?
J'ai essayé d'appuyer dessus mais il ne se passe rien, mais il est peutetre cramé. |
Fabien31
Une cosse défectueuse fait ce souci, tu as assez de jus pour alimenter les voyants mais quand tu tire sur le démarreur pas assez d'intensité du coup tout s'éteint (exactement pareil que pour une batterie HS) et le fait de débrancher et rebrancher fait un meilleur contact et tu peux démarrer.
Nettoie tes cosses ou change les et vérifie l'état des cables de batterie (pas de brins coupé, bonne masse, pas d'oxydation prononcé...) _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
avec fabien31
moi ca m a fait el coup pendant 3j... bilan: cosse de batterie mal serré et oxydé |
Fabien31
Oui, je m'en rappelle  _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
steow
| Bon, ca fait un mois que j'ai resserré les cosses de batterie, et ca ne l'a plus fait. Merci les gars !!! |
vianney77
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 05 Fév 2009 Messages: 1630 Localisation: Le Mans Voiture : 306 break 2,0 hdi
au pire des cas passe un coup de brosse métallique sur tes cosses sa ne peut pas leur faire de mal  |
