viewonline.php?sid=1364e80dbbf673d2a235dd1ac2a04a75Qui est en ligne ?
[S16 BV6] Démonter bobine d'allumage
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 11 02 2012 11:18    Sujet du message: [S16 BV6] Démonter bobine d'allumage R&eacutepondre en citant
Je souhaiterais vérifier l'état de mes bobines d'allumage sur une 306 s16 bv6 mais je sais ou elle se trouve et comment les démonter.
(en faites je plus peur de bouziller quellques chose en demontant )
Quelq'un pourrais me montrer ou elle se trouve sur une photo car ca fait 1heure que je cherche sur le net un tuto et reluque le moteur sans etre sur de rien.
Merci à tous
dépannage informatique seclin
niccoraptor
MessagePosté le: 11 02 2012 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as 4 bobines crayon directement sur les bougies cachées sous le cache plastique entre les 2 arbres à cames.
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 11 02 2012 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux me montrer sur photo parce qu'en mécanique je connais les bases mais la c'est un peu du chinois
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 11 02 2012 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah c'est bon je crois savoir c'est la cache noir avec les 6 vis torx ? et apres les bobines sont vissé chaque par 2 vis BTR ? c'est bien ca ?
niccoraptor
MessagePosté le: 11 02 2012 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 11 02 2012 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai démonté j'ai les 4 bobines qu'est ce qu'il faut faire ou regarder pour savoir si une est défectueuse ?
Car en gros quand je roule par momment la voiture arrete d'accelerer et ralenti donc je pense que ca viens de la?
Au passage c'est des SAGEM BAE01
