probleme sur ma 1.6 elle a callée en roulant ....
306xsinside
Localisation: HAUTE SAONE voiture : 306 xs / 306 1.9d/ 504 et.406 coupé / audi a4...// 1000 GSXR
MessagePosté le: 07 02 2012 22:39    Sujet du message: probleme sur ma 1.6 elle a callée en roulant .... R&eacutepondre en citant
slut a tous alor voila ce soir je sort du boulot monte dans ma voiture préféré contact je démarre et la je maneuvre pour sortir du parking pendant 10 env la direction etait dur ... bref tout rentre dans l ordre ! je fait 15 km ( donc moteur chaud ... ) et la en plein rond point ....
plus de direction ( direction tres dur ) frein tres dur tous les voyant qui s allument ( stop , huile , default moteur .......) comme si le contact etait coupé !!!le moteur s arrete .... bref gros coups de flippe je pense direct a ma distribution que je doit fairt ....
petite priere au dieux de la bagniole avant de relancé le demarreur .... et la elle demarre au 1/4 de tours la voiture broute sur les premier metre et retourne comme au premier jours nickel !!! je precise que la temperature exterieure etait de -20 degré
a votre avis ?????
QUAND LA 306 COURT C EST TOUT PEUGEOT QUI AVANCE !...
FrKK
MessagePosté le: 07 02 2012 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la courroie d’accessoires qui patine ?
XS HDI de Mars 2000.
Apophis56
MessagePosté le: 07 02 2012 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nettoyage du pas a pas?
ugolin
MessagePosté le: 08 02 2012 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de DA, plus voiture qui cale, je penserais à ta courroie d'accessoire... Mais bon si la courroie d'accessoire était cassée ou patinait, ca aurait vidé la batterie et le moteur aurait coupé ( le calculo se met en sécurité si la tension de batterie est inférieur a 9v ) Mais dans ce cas tu n'aurait pas pu redémarrer "au quart de tour"...
306xsinside
MessagePosté le: 08 02 2012 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas plus d avis ????
