[Aide] Réglages combinés filetés
terminator34
MessagePosté le: 03 02 2012 12:44    Sujet du message: [Aide] Réglages combinés filetés R&eacutepondre en citant
Salut @ tous!
J'avais une question... sur mes combinés filetés, je peux régler la compression des ressorts via une bague et je peux régler la hauteur via le filetage du corps dans la jambe, donc 2 systèmes bien séparés
si je comprime + le ressort, vais je gagner en dureté?
je suppose qu'un ressort a les même propriétés en début de course ou fin de course?
et puis tout ceux qui veulent poser des questions ici n'hésitez pas^^
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
superip
MessagePosté le: 03 02 2012 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet, la propriété principale d'un ressort est sa raideur. La règle physique qui régit le comportement d'un ressort est fonction de la compression de celui-ci. Pour rappel, un ressort n'a pour vocation que de fournir un effort (dc une force en Newton) :
F = k * (L0 - L)
Avec:
k = coefficient de raideur du ressort
L0 : longueur initial (ressort libre)
L : longueur comprimée
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
306 4paps
MessagePosté le: 03 02 2012 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non tu ne peux pas comprimer ton ressort.
Le seul moyen serait d être en butée mais ta 306 serait alors en mode 4x4. (edit : et dangereuse)
Peux tu montrer une photo de la bague dont tu parles.
terminator34
MessagePosté le: 03 02 2012 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais ce que je dis
306 4paps
MessagePosté le: 03 02 2012 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non tu n as pas compris le principe.
c est avec la bague jaune que tu vas régler la hauteur.
Ce que tu appelles comprimer le ressort consiste en fait à relever la voiture.
Tu ne peux pas gagner en dureté au niveau du ressort
superip
MessagePosté le: 03 02 2012 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'ai compris la même chose que toi Terminator, du moins avec la deuxième photo que tu as mise.
Merci 306 4paps de détaillé un peu plus alors ...
306 2L S16 Bv6
306 4paps
MessagePosté le: 04 02 2012 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait tu as bien 2 façons de régler la hauteur.
On peut régler la hauteur en jouant sur la bague jaune ou alors on peut jouer sur le réglage de la jambe de force.
Mais la dureté du ressort sera toujours identique.
Le ressort va toujours s écraser de la même valeur (par rapport à sa longueur libre) de manière à ce que Force ressort = partie du poids de la voiture sur le ressort (équilibre des forces)
L intérêt de ce système est je pense de ne pas avoir l amortisseur trop rentré ou trop sorti en fonction du rabaissement.
superip
MessagePosté le: 04 02 2012 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aaaaaaaah, exacte ! J'avais tout sous les yeux mais n'ai rien vu.
Pur expliquer en d'autre mots, la raideur de ton ressort est constante, ce qui signifie que, quelle que soit la longueur L (par rapport à mon équation) que tu règle au départ, une même variation de la longueur de ton ressort dû à une bosse donnera le même effort résultant.
Donc pas d'influence sur la dureté de tes suspensions ! Merci 306 4paps pour ta réactivité !
306 2L S16 Bv6
FrKK
MessagePosté le: 04 02 2012 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais alors quel est l’intérêt de proposer les 2 réglages ?
XS HDI de Mars 2000.
superip
MessagePosté le: 04 02 2012 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 2L S16 Bv6
FrKK
MessagePosté le: 04 02 2012 1:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci d'avoir retrouvé mes lunettes .
niccoraptor
MessagePosté le: 04 02 2012 5:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh, pas daccord! Tes combinés sont bien réglables en dureté avec les molettes jaunes! Plus tu comprimes le ressort et plus ta caisse sera raide. Avec la jambe de suspension filetée, tu joues sur ta hauteur de caisse. Plus tu la visses sur la seringue et plus la caisse sera basse. On ne règle pas la hauteur de caisse la dessus avec le ressort vu que dans tous les cas la tige de verrin aura la meme longueur et sera totalement sortie ressort comprimé a fond ou non! Malgré que je ne possède pas de combinés filetés, me direz vous, je connais bien le principe des amortisseurs de motos qui est exactement le meme( cf ex mécano moto) ;)Ex: sur une moto, quand on roule souvent en duo, on on augmente la compression du ressort avec une molette crantée pour rigidifier la suspension, la, c'est pareil. Plus le ressort est comprimé, plus on augmente son tarage car il faudra un effort plus puissant pour le faire bouger! L'explication me semble claire
306 4paps
MessagePosté le: 04 02 2012 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c est complétement faux.
Plus on comprime le ressort moins la voiture va descendre sous son propre poids mais la raideur sera toujours la même.
Comme je le disais plus haut le seul moyen d augmenter l effort du ressort serait de comprimer tellement fort le ressort que l amortisseur resterait en butée malgré le poids de la voiture.
Ca aurait au moins 2 impacts :
- 1 la voiture ne tiendrait pas la route
- 2 elle serait en position très haute
Le réglage par la jambe de force sert à faire le gros du réglage et la molette jaune à affiner le réglage.
niccoraptor
MessagePosté le: 04 02 2012 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu viens de dire que plus on serre le ressort, moins la voiture s'écroulera sous son propre poids, exactement ce que je disais. Cf: fait un effort plus important pour la faire bouger. Donc la dureté du ressort est bien modifiée. Si tu me crois pas, va voir les sites de motos avec des amortos réglables en dureté, compression et détente. Enfin j'ai l'impression que c'est parti pour un dialogue de sourd donc au lieu de jouer du yoyo, terminator, renseignes toi avec la marque et le type de tes combinés et pour voir si ils sont réglables en dureté et hauteur
306 4paps
MessagePosté le: 04 02 2012 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je te la refais une dernière fois après si tu suis pas je peux rien faire pour toi.
Le poids de la voiture appliqué sur le ressort va le faire se comprimer.
F = k * (L0 - L)
course du ressort = F/K
La précontrainte du ressort va seulement diminuer d autant la course du ressort lorsque la voiture sera posée sur ses roues c est aussi simple que ça.
Un exemple simplifié :
Tu montes ton combiné sans aucune précontrainte sur le ressort (avec la bague du ressort qui vient juste affleurer le ressort sans le comprimer)-> tu constates que la roue remonte de 10 cm quand la voiture est posée au sol
Maintenant, tu relèves ta voiture et tu serres ta bague pour comprimer de 5 cm le ressort -> la roue ne va plus remonter que de 5 cm quand la voiture sera à nouveau posée au sol
Autre cas, tu serres ta bague pour comprimer ton ressort de + de 10 cm, là la roue ne va pas s enfoncer lorsque tu vas poser la voiture au sol. L amortisseur sera complétement sorti, il restera en butée.
Tout ça c est d un niveau très très basique quand même... Tu confonds raideur du ressort et "raideur" de l amortisseur qui lui est parfois réglable suivant les marques/modèles...
terminator34
MessagePosté le: 04 02 2012 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je sais comment se règlent mes CF c'est pas la question, je voulais juste savoir si plus les ressorts se compriment plus leurs force augmente.. mais d'après le calcul que tu donne sa serais pas le cas..
sa me parais bizarre quand même..
vincedu58
MessagePosté le: 04 02 2012 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'augmentera pas la force de ceci mais tu va diminué leurs déplacement, donc il te faudra un effort plus important pour qu'il puisse se déplacer de la même façon.
si j'ai bien compris tu veux que sa caisse soit plus raide c'est bien sa ?
une 306, plus qu'une voiture, une véritable passion
terminator34
MessagePosté le: 04 02 2012 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oé j'aimerais gagner encore un peu en dureté!
superip
MessagePosté le: 04 02 2012 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien soit tu prends des ressorts avec une raideur plus importante, soit tu augmente le taux d'amortissement de tes amortisseurs
306 2L S16 Bv6
terminator34
MessagePosté le: 04 02 2012 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
concernant les réglages en dureté des combinés, je suis déjà à fond, 30 crans, 0 souple 30 dur, je suis à 28
Page 1 sur 3
