viewonline.php?sid=b0649efed228e85a578def0d005dc3f7Qui est en ligne ?
306 td avec moteur xt hdi 90ch qui demare pas!!!
ninou
MessagePosté le: 05 02 2012 16:01    Sujet du message: 306 td avec moteur xt hdi 90ch qui demare pas!!! R&eacutepondre en citant
bonjour a tous jai un petit souci voila jai une 306 en turbo d de 1995 en bonne etat et jai monter dessus un moteur de 306 xt hdi de 2000 avec son fessau moteur abitacle et tableau de bord car jai racheté un caisse camplete de 2000 a la casse et le problem c'est que le moteur sur lépave tournée tré bien alort que sur ma caisse de 1995 il ne veu pas demmaré dit moi ceu que jeu peu fair car je sui a bou d idée
au secour!!!!!
Apophis56
MessagePosté le: 05 02 2012 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de passer par la case présentation en section appropriée
avant de te faire taper sur les doitgs par un modo
Psyko83
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 05 02 2012 17:12    Sujet du message: Re: 306 td avec moteur xt hdi 90ch qui demare pas!!! R&eacutepondre en citant
au secour!!!!!
Bonjour, la case présentation c'est par ici => http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37
la fonction recherche c'est par là => http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54844
le réglement => http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14830
Citation du réglement :
"Langage sur le forum:
Le langage de type SMS et/ou abréviations à outrance est totalement proscrit ici. Faites également attention à votre orthographe. N'hésitez pas à relire ce que vous avez écrit. N'écrivez pas en majuscules. "
un "s'il vous plait" n'est pas de trop
Ma présentation :)
Pierrox
MessagePosté le: 05 02 2012 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salt,
Dturbo sans calculateur --> Hdi avec calculateur.
Faut que tu récupère tout sur l'épave, clé,calculo, neiman (et la bague sur le neiman) il me semble.
Cntz
MessagePosté le: 05 02 2012 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, tu as bien installé la pompe basse pression dans le réservoir ?
ninou
MessagePosté le: 05 02 2012 18:01    Sujet du message: 306 td avec moteur xt hdi 90ch qui demare pas!!! R&eacutepondre en citant
oui merci pour toute vo reponce c'est simpa mé oui tous et remonter pompe caculo némane
Apophis56
MessagePosté le: 05 02 2012 18:36    Sujet du message: Re: 306 td avec moteur xt hdi 90ch qui demare pas!!! R&eacutepondre en citant
tu peux faire un effort sur l'orthographe s'il te plait?
MessagePosté le: 05 02 2012 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pierrox
MessagePosté le: 05 02 2012 20:10    Sujet du message: Re: 306 td avec moteur xt hdi 90ch qui demare pas!!! R&eacutepondre en citant
Oui, merci pour toutes vos réponses c'est sympa, mais oui tout est remonté, pompe, calculo, nman.
Ninja
C'est pas si dur..
ninou
MessagePosté le: 07 02 2012 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour le cours d’orthographe mai sa change rien a mon souci
MessagePosté le: 07 02 2012 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être que c'est un peu plus compréhensif avec une bonne syntaxe
après sur un SWAP, tout peut arriver, mauvais branchement, qualité des connectiques, etc ....
Psyko83
MessagePosté le: 07 02 2012 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'es peut être pas le seul à sécher sur ton problème et il n'y a pas que des professionnel ici mais en majeur partie des passionnés...
sinon tu as demandé à ton mécano ?
sinon côté info... il y a le moteur recherche sur le forum, bien que pas très pratique, si tu tapes sur ton ami google, plein de site te sortes et aussi, juste en dessous, "afficher plus de résultats de...(le nom du site)"
Ma présentation :)
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 07 02 2012 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah brule la sa sera plus simple
- Ta pas inversé l'arrivé et le retour de gazoil?
- Quand tu mets le contact ta pompe tourne?
- Quand tu essaye de demarré tu as du gazoil qui sort des injecteur ( par les conduit visé sur les injecteur )
Ta pas une photo de ton montage Mr
ninou
MessagePosté le: 07 02 2012 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai tous bien remonter le gasoil sort de la pompe dans le réservoir mai ne sort pas de la pompe haute pression donc n'arrive pas au tuyau métallique des injecteur
MessagePosté le: 07 02 2012 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
relais pompe de gavage ?
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 07 02 2012 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es sur de tes durite? car je me suis fait moi meme avoir sur un essence!!!!
Tu as tout bien branché
Fais nous un photo de ton moulin stp
ninou
MessagePosté le: 07 02 2012 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te fait sa merci gijoe
ninou
MessagePosté le: 07 02 2012 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment faire pour les envoyé les photo
MessagePosté le: 07 02 2012 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regardes ici on explique la procédure:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54842
Xplosive 974
MessagePosté le: 08 02 2012 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut etre bien caler en électricité pour ce genre se swap.
Courage
