Auteur |
ninou
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 04 Fév 2012 Messages: 9 Localisation: rochefort
bonjour a tous jai un petit souci voila jai une 306 en turbo d de 1995 en bonne etat et jai monter dessus un moteur de 306 xt hdi de 2000 avec son fessau moteur abitacle et tableau de bord car jai racheté un caisse camplete de 2000 a la casse et le problem c'est que le moteur sur lépave tournée tré bien alort que sur ma caisse de 1995 il ne veu pas demmaré dit moi ceu que jeu peu fair car je sui a bou d idée
au secour!!!!! |
Revenir en haut de page |
Apophis56
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 21 Sep 2005 Messages: 10347 Localisation: Lorient - 56 Voiture: 1.4l XR ph3 - 1.9 TD Eden Park ph1 "Team Giclette"
merci de passer par la case présentation en section appropriée
avant de te faire taper sur les doitgs par un modo _________________ |
Psyko83
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 13 Nov 2010 Messages: 15197 Localisation: var(83)
ninou a écrit: | bonjour a tous jai un petit souci voila jai une 306 en turbo d de 1995 en bonne etat et jai monter dessus un moteur de 306 xt hdi de 2000 avec son fessau moteur abitacle et tableau de bord car jai racheté un caisse camplete de 2000 a la casse et le problem c'est que le moteur sur lépave tournée tré bien alort que sur ma caisse de 1995 il ne veu pas demmaré dit moi ceu que jeu peu fair car je sui a bou d idée
au secour!!!!! |
Bonjour, la case présentation c'est par ici => http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37
la fonction recherche c'est par là => http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54844
le réglement => http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14830
Citation du réglement :
"Langage sur le forum:
Le langage de type SMS et/ou abréviations à outrance est totalement proscrit ici. Faites également attention à votre orthographe. N'hésitez pas à relire ce que vous avez écrit. N'écrivez pas en majuscules. "
un "s'il vous plait" n'est pas de trop _________________ Ma présentation :)
Pierrox
 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 22 Sep 2008 Messages: 11696 Localisation: var(83)
Salt,
Dturbo sans calculateur --> Hdi avec calculateur.
Faut que tu récupère tout sur l'épave, clé,calculo, neiman (et la bague sur le neiman) il me semble. _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
Cntz
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 11 Mai 2005 Messages: 1997 Localisation: Perpignan. 306 Hdi
Salut, tu as bien installé la pompe basse pression dans le réservoir ? _________________ |
ninou
oui merci pour toute vo reponce c'est simpa mé oui tous et remonter pompe caculo némane |
Apophis56
Psyko83 a écrit: | Citation du réglement :
un "s'il vous plait" n'est pas de trop |
tu peux faire un effort sur l'orthographe s'il te plait? _________________ |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1358 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
 _________________ |
Pierrox
ninou a écrit: | oui merci pour toute vo reponce c'est simpa mé oui tous et remonter pompe caculo némane |
Oui, merci pour toutes vos réponses c'est sympa, mais oui tout est remonté, pompe, calculo, neïman.
C'est pas si dur.. _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
ninou
merci pour le cours d’orthographe mai sa change rien a mon souci |
peut être que c'est un peu plus compréhensif avec une bonne syntaxe
après sur un SWAP, tout peut arriver, mauvais branchement, qualité des connectiques, etc .... _________________ |
Psyko83
tu n'es peut être pas le seul à sécher sur ton problème et il n'y a pas que des professionnel ici mais en majeur partie des passionnés...
sinon tu as demandé à ton mécano ?
sinon côté info... il y a le moteur recherche sur le forum, bien que pas très pratique, si tu tapes sur ton ami google, plein de site te sortes et aussi, juste en dessous, "afficher plus de résultats de...(le nom du site)" _________________ Ma présentation :)
GiJoe38
L'arpette
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 16 Nov 2009 Messages: 5385 Localisation: Grenoble City Vehicule: 106 Xsi & 306 HDi
Bah brule la sa sera plus simple
- Ta pas inversé l'arrivé et le retour de gazoil?
- Quand tu mets le contact ta pompe tourne?
- Quand tu essaye de demarré tu as du gazoil qui sort des injecteur ( par les conduit visé sur les injecteur )
Ta pas une photo de ton montage Mr _________________ |
ninou
oui j'ai tous bien remonter le gasoil sort de la pompe dans le réservoir mai ne sort pas de la pompe haute pression donc n'arrive pas au tuyau métallique des injecteur |
relais pompe de gavage ? _________________ |
GiJoe38
L'arpette
tu es sur de tes durite? car je me suis fait moi meme avoir sur un essence!!!!
Tu as tout bien branché
Fais nous un photo de ton moulin stp _________________ |
ninou
je te fait sa merci gijoe |
ninou
ninou a écrit: | je te fait sa merci gijoe | comment faire pour les envoyé les photo |
Xplosive 974
faut etre bien caler en électricité pour ce genre se swap.
Courage |
