julien95
Avertissements: 2 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 10 Nov 2007 Messages: 1802 Localisation: 95
donc voila depui un petit moment j ai un petit jeu dans le volant ,je pensait que la visse etait devissée mais non je pense que la colonne a prit du jeu ,donc question
j ai vu sur le net qu elle etait en 2 parties est ce vrai? si oui je peut que la partie du haut??celle ou le volant se met ??
le neiman s enleve facilement??
fabueno
change ton titre déja
sinon oui la colonne de direction est en deux partie. la parti du haut est maintenu avec 4 écrous puis tu le separe du bas au niveau du cardan.
pour retirer un neiman sa va vite. faut tourner la clés a la position entre le A et le M puis tu enfonce la plaque qui le maintenant en place. si tu ne met pas la clé a la bonne position tu pourra pas pousser la plaque
_________________ |
fabueno
sur cette photo tu voit la plaque sur le corps que neiman
_________________ |
julien95
| impec je vais ce we a la casse si y as un ph3 ou une 2 j demonte la conne de ph1 est compatible?? |
Fabien31
phase 1 et phase 2 différent  _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
julien95
| ph 2 et 3 pareille?? et je peut démonter que la partie du haut car sur la mienne c est celle la qui a du jeu |
Fabien31
récupère les 2 parties, car c'est une cage à aiguilles qui s'use et qui use l'axe en même temps. Tu nettoie bien les cage à aiguille, tu graisses et tu remonte (sur la colonne que tu recuperera) _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
julien95
