[aide] colonne de direction
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 18 12 2011 23:55    Sujet du message: [aide] colonne de direction R&eacutepondre en citant
donc voila depui un petit moment j ai un petit jeu dans le volant ,je pensait que la visse etait devissée mais non je pense que la colonne a prit du jeu ,donc question
j ai vu sur le net qu elle etait en 2 parties est ce vrai? si oui je peut que la partie du haut??celle ou le volant se met ??
le neiman s enleve facilement??
fabueno
MessagePosté le: 19 12 2011 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change ton titre déja
sinon oui la colonne de direction est en deux partie. la parti du haut est maintenu avec 4 écrous puis tu le separe du bas au niveau du cardan.
pour retirer un neiman sa va vite. faut tourner la clés a la position entre le A et le M puis tu enfonce la plaque qui le maintenant en place. si tu ne met pas la clé a la bonne position tu pourra pas pousser la plaque
fabueno
MessagePosté le: 19 12 2011 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur cette photo tu voit la plaque sur le corps que neiman
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 19 12 2011 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impec je vais ce we a la casse si y as un ph3 ou une 2 j demonte la conne de ph1 est compatible??
Fabien31
MessagePosté le: 19 12 2011 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
phase 1 et phase 2 différent
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 20 12 2011 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ph 2 et 3 pareille?? et je peut démonter que la partie du haut car sur la mienne c est celle la qui a du jeu
Fabien31
MessagePosté le: 20 12 2011 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
récupère les 2 parties, car c'est une cage à aiguilles qui s'use et qui use l'axe en même temps. Tu nettoie bien les cage à aiguille, tu graisses et tu remonte (sur la colonne que tu recuperera)
julien95
Avertissements: 2
MessagePosté le: 20 12 2011 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
