MaHo306ST
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 27 Mai 2011 Messages: 111 Localisation: mada
Bonsoir, voila j'ai un souci sur ma titine.
Lorsque le turbo s'enclenche vers les 2200trs/min j'ai une perte de puissance notable et un sifflement tel un dump valve de trés mauvaise qualité!
Je ne sais pas par ou commencé à cherché car a priori toute mes durits sont bien branché!
Si vous auriez une idée d’où le problème pourrait venir cela m'arrangerai.
merci à vous _________________ Aucune route n'est longue aux côtés d'une 306.
Ma prez=> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61017&highlight= |
electromécanicien
Boulet
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 04 Déc 2011 Messages: 206 Localisation: blagnac
| salut, fuite d'air suralim, je voi que sa pour un siflement |
FrKK
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 15 Déc 2008 Messages: 2881 Localisation: Hauts de Seine
Fait nous si tu peux une vidéo pour nous faire entendre le sifflement.
Cela peux aussi venir, malheureusement pour toi, des roulements du turbo qui rendent l'âme. _________________ XS HDI de Mars 2000.
Pour sauver les arbres, mangez des castors. |
niccoraptor
| FrKK a écrit: | Fait nous si tu peux une vidéo pour nous faire entendre le sifflement.
Cela peux aussi venir, malheureusement pour toi, des roulements du turbo qui rendent l'âme. |
ahahah, des roulements sur un turbo!!!
c'est monté sur palier fluide sous pression d'huile.un pauvre roulement ne résisterait pas a des vitesses de 100 000 tours/minutes.
il existe des turbos montés sur roulements mais pas sur des voitures de série mais dédiés a la compet et a un tarif astronomique.
y' en a qui devraient s'abstenir de poster si c'est pour raconter des conneries.
quand on ne connais pas les sujet on ne poste pas.
je ne dis pas que t'y connais rien FrKK mais a voir ta réponse, les problèmes de suralimentation n'ont pas l'air d'etre ton truc.
chacun son domaine, perso, je ne poste que rarement chez les moteurs essence car ce n'est pas ma spécialité
sinon, pour répondre, je dirais que tu as la durit de l'échangeur au turbo qui est percée ou le joint entre le collecteur d'admission et l'échangeur qui a pété. |
| niccoraptor a écrit: | | FrKK a écrit: | Fait nous si tu peux une vidéo pour nous faire entendre le sifflement.
y' en a qui devraient s'abstenir de poster si c'est pour raconter des betises.
Pour FrKK,sur ce schéma on voit les paliers en numéro 8:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1629726&sid=a0d83db1af282f08ee19393a32f63269 _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
LV
Inscrit le: 20 Jan 2010 Messages: 692 Localisation: Une porte de Paris.
| electromécanicien a écrit: | | salut, fuite d'air suralim, je voi que sa pour un siflement |
Idem. |
MaHo306ST
Merci à vous,
le souci c'est comme j'ai du partir en vacance (enfin) je n'es pas ma titine avec moi. je rentre le 2 janvier et je mettrai la vidéo des que j'arrive.
si par hasard vous auriez une photo de l'endroit où je pourrais avoir cette fameuse fuite d'air. merci _________________ Aucune route n'est longue aux côtés d'une 306.
FrKK
ok merci pour l'info.
Mais sinon juste pour info, le palier ne peut il pas s'user (pour une raison ou pour une autre) et provoquer un sifflement ? _________________ XS HDI de Mars 2000.
electromécanicien
Boulet
| salut je suis en poids lourd, quand je branche la clip pour lecture de paramettre, la vitesse turbo est 75 000 t/mn au ralenti, et sachant qu'au ralenti le moteur tourne a 600 tour/mn, je te dis pas en plein charge, aucun roulement ne peut résisté a tel régime. |
Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
Je savais pas qu'en méca PL yavait un capteur de régime sur le turbo  _________________ ︻┳═一
[/url] |
electromécanicien
Boulet
| si c'est un capteur inductif, sa permet au calculateur de savoir le régime turbo vu que le turbo et commandé par le calculateur via une elétrovanne. turbo a géometrie variable |
electromécanicien
Boulet
c'est comme la vanne EGR le calculateur la commande par un signal RCC, et elle lui envoi sa position via un capteur de recopie.
deux fils de commande, et les troi fils c'est le capteur de recopie |
Nanaki
Cocopilote
Oui ca je sais, mais sur les turbo a géométrie variable dans le VL c'est réglé par d'autre paramètre que la vitesse du turbo (soit c'est mécanique (slidevane) soit c'est en fonction du régime principalement (multivane))
Pour la recopie j'en avais vu que sur l'EGR jusqu'a maintenant cela dit j'ai pas demonté de TGV d'après 2006-2007... _________________ ︻┳═一
[/url] |
Nanaki
Cocopilote
aaaaaah en effet, mea culpa, ya bien un capteur de recopie pour la position des ailettes mais il est sur le circuit pneumatique, pas sur les ailettes a proprement dit c'est pour ca que je voyais pas  _________________ ︻┳═一
[/url] |
electromécanicien
Boulet
oui ya plusieur paramettre dont celui-ci, ya au moin 5 ou 6 rien que pouvoir faire accéléré le mouteur, ya des putin de sécurité dans ces VL, genre si le cantacteur de pression d'huike n'est pas a la masse tu peut pas démarrer tu vois, et de sa ya a la toque. |
electromécanicien
Boulet
| electromécanicien a écrit: | oui ya plusieur paramettre dont celui-ci, ya au moin 5 ou 6 rien que pouvoir faire accéléré le mouteur, ya des saperlipopette de sécurité dans ces VL, genre si le contacteur de pression d'huile n'est pas a la masse tu peut pas démarrer tu vois, et de sa ya a la toque. |
Nanaki
Cocopilote
5 ou 6 t'es gentil, ya des dizaines voir parfois des centaines de maps dans le calculateur d'injection en fonction des différents paramètres
Et effectivement, le moindre problème crée des pannes pas possible  _________________ ︻┳═一
[/url] |
electromécanicien
Boulet
moi jarore les merde élec mais quand c'est pas moi qui paye biensur , la facture elle monte aussi vite qu'un compte tour  |
electromécanicien
Boulet
| electromécanicien a écrit: | moi jarore les mince élec mais quand c'est pas moi qui paye biensur , la facture elle monte aussi vite qu'un compte tour  |
Nanaki
Cocopilote
Moi ca depend lesquels parce que la dépose d'un tableau de bord pour faire 3 mesures sur un calculateur de BVA tout au fond... et voir que ca a servi a rien... j'en peux plus  _________________ ︻┳═一
[/url] |
