viewonline.php?sid=11c4079abda82a1b7c7ca836b61e7e2bQui est en ligne ?
[MaHo306] Perte de puissance du turbo avec sifflement
MaHo306ST
MessagePosté le: 15 12 2011 20:09    Sujet du message: [MaHo306] Perte de puissance du turbo avec sifflement R&eacutepondre en citant
Bonsoir, voila j'ai un souci sur ma titine.
Lorsque le turbo s'enclenche vers les 2200trs/min j'ai une perte de puissance notable et un sifflement tel un dump valve de trés mauvaise qualité!
Je ne sais pas par ou commencé à cherché car a priori toute mes durits sont bien branché!
Si vous auriez une idée d’où le problème pourrait venir cela m'arrangerai.
merci à vous
Aucune route n'est longue aux côtés d'une 306.
Ma prez=> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=61017&highlight=
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 12 2011 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, fuite d'air suralim, je voi que sa pour un siflement
FrKK
MessagePosté le: 16 12 2011 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fait nous si tu peux une vidéo pour nous faire entendre le sifflement.
Cela peux aussi venir, malheureusement pour toi, des roulements du turbo qui rendent l'âme.
XS HDI de Mars 2000.
niccoraptor
MessagePosté le: 16 12 2011 3:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahahah, des roulements sur un turbo!!!
c'est monté sur palier fluide sous pression d'huile.un pauvre roulement ne résisterait pas a des vitesses de 100 000 tours/minutes.
il existe des turbos montés sur roulements mais pas sur des voitures de série mais dédiés a la compet et a un tarif astronomique.
y' en a qui devraient s'abstenir de poster si c'est pour raconter des conneries.
quand on ne connais pas les sujet on ne poste pas.
je ne dis pas que t'y connais rien FrKK mais a voir ta réponse, les problèmes de suralimentation n'ont pas l'air d'etre ton truc.
chacun son domaine, perso, je ne poste que rarement chez les moteurs essence car ce n'est pas ma spécialité
sinon, pour répondre, je dirais que tu as la durit de l'échangeur au turbo qui est percée ou le joint entre le collecteur d'admission et l'échangeur qui a pété.
MessagePosté le: 16 12 2011 9:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y' en a qui devraient s'abstenir de poster si c'est pour raconter des betises.
Pour FrKK,sur ce schéma on voit les paliers en numéro 8:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1629726&sid=a0d83db1af282f08ee19393a32f63269
LV
MessagePosté le: 16 12 2011 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Idem.
MaHo306ST
MessagePosté le: 16 12 2011 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à vous,
le souci c'est comme j'ai du partir en vacance (enfin) je n'es pas ma titine avec moi. je rentre le 2 janvier et je mettrai la vidéo des que j'arrive.
si par hasard vous auriez une photo de l'endroit où je pourrais avoir cette fameuse fuite d'air. merci
FrKK
MessagePosté le: 16 12 2011 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour l'info.
Mais sinon juste pour info, le palier ne peut il pas s'user (pour une raison ou pour une autre) et provoquer un sifflement ?
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 12 2011 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut je suis en poids lourd, quand je branche la clip pour lecture de paramettre, la vitesse turbo est 75 000 t/mn au ralenti, et sachant qu'au ralenti le moteur tourne a 600 tour/mn, je te dis pas en plein charge, aucun roulement ne peut résisté a tel régime.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 12 2011 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je savais pas qu'en méca PL yavait un capteur de régime sur le turbo
︻┳═一
[/url]
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 12 2011 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est un capteur inductif, sa permet au calculateur de savoir le régime turbo vu que le turbo et commandé par le calculateur via une elétrovanne. turbo a géometrie variable
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 12 2011 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est comme la vanne EGR le calculateur la commande par un signal RCC, et elle lui envoi sa position via un capteur de recopie.
deux fils de commande, et les troi fils c'est le capteur de recopie
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 12 2011 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ca je sais, mais sur les turbo a géométrie variable dans le VL c'est réglé par d'autre paramètre que la vitesse du turbo (soit c'est mécanique (slidevane) soit c'est en fonction du régime principalement (multivane))
Pour la recopie j'en avais vu que sur l'EGR jusqu'a maintenant cela dit j'ai pas demonté de TGV d'après 2006-2007...
︻┳═一
[/url]
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 12 2011 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aaaaaah en effet, mea culpa, ya bien un capteur de recopie pour la position des ailettes mais il est sur le circuit pneumatique, pas sur les ailettes a proprement dit c'est pour ca que je voyais pas
︻┳═一
[/url]
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 12 2011 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ya plusieur paramettre dont celui-ci, ya au moin 5 ou 6 rien que pouvoir faire accéléré le mouteur, ya des putin de sécurité dans ces VL, genre si le cantacteur de pression d'huike n'est pas a la masse tu peut pas démarrer tu vois, et de sa ya a la toque.
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 12 2011 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ya plusieur paramettre dont celui-ci, ya au moin 5 ou 6 rien que pouvoir faire accéléré le mouteur, ya des saperlipopette de sécurité dans ces VL, genre si le contacteur de pression d'huile n'est pas a la masse tu peut pas démarrer tu vois, et de sa ya a la toque.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 12 2011 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
5 ou 6 t'es gentil, ya des dizaines voir parfois des centaines de maps dans le calculateur d'injection en fonction des différents paramètres
Et effectivement, le moindre problème crée des pannes pas possible
︻┳═一
[/url]
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 12 2011 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jarore les merde élec mais quand c'est pas moi qui paye biensur , la facture elle monte aussi vite qu'un compte tour
electromécanicien
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 12 2011 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jarore les mince élec mais quand c'est pas moi qui paye biensur , la facture elle monte aussi vite qu'un compte tour
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 12 2011 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ca depend lesquels parce que la dépose d'un tableau de bord pour faire 3 mesures sur un calculateur de BVA tout au fond... et voir que ca a servi a rien... j'en peux plus
︻┳═一
[/url]
