viewonline.php?sid=d0a2ad6e48a68c3894061c58c7ea1907Qui est en ligne ?
petit soucis durite echangeur d'air 1L9td
jimmynhio14
MessagePosté le: 29 11 2011 19:35    Sujet du message: petit soucis durite echangeur d'air 1L9td R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'ai un petit soucis j'ai demonter la durite entre l'échangeur d'air et la pompe a injection pour regarder le diametre interieur afin d'acheter un T de bon diametre pour brancher un mano. Donc je remonte la durite et la impossible de demarrer ! pourquoi ? il a fallu que je demarrer la voiture durite demonter (la démarrage au quart de tours) et remonter la durite moteur en route. Faut il faire une purge d'air du circuit quand on la démonte ?
Bounty59112
MessagePosté le: 29 11 2011 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as essayé de redémarrer avec la durite branchée ?
PS: Pense à ta présentation !
jimmynhio14
MessagePosté le: 29 11 2011 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba en faite pour qu'elle redemarre avec la durite branchée il a fallu que je demarrer durite debrancher et que je rebranche la durite une fois que le moteur tourner sinon impossible es ce normal que sa me fasse sa ?
jimmynhio14
MessagePosté le: 29 11 2011 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ouais apres que j'ai fais sa je peux redemarrer durite brancher bizarre non et la si je la redebranche et rebranche elle ne demmarera pas
Bounty59112
MessagePosté le: 29 11 2011 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis pas spécialiste TD ...
Si tu la laisse débranchée le moteur se comporte comment ?
jimmynhio14
a premiere vu bien le ralenti et stable il accelere bien apres je n'ai pas été tester sur route
Bounty59112
MessagePosté le: 29 11 2011 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attends l'avis des pros !
jimmynhio14
MessagePosté le: 29 11 2011 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué merci bien quand meme
Bounty59112
MessagePosté le: 29 11 2011 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niccoraptor
MessagePosté le: 29 11 2011 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'aurais pas touché a ton connecteur d'électrovanne de stop?
connecteur mal rebranché peut etre si la réponse est oui.
de mémoire, il ne me semble pas que ca empeche le démarrage du moteur quand la durit est débranchée.
a moins que tu aies débranché une durit d'arrivée gasoil et que le circuit se soit désammorcé.
jimmynhio14
MessagePosté le: 29 11 2011 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan ma voiture demarre quand elle est debranche le soucis c'est que justement quand je la rebrancher moteur eteint impossible de demarrer apres je suis obliger de la demarrer sans qu'elle soit mise et de la mettre moteur en route
niccoraptor
MessagePosté le: 29 11 2011 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe bosh ou lucas?
bizarre
jimmynhio14
MessagePosté le: 29 11 2011 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une lucas
niccoraptor
MessagePosté le: 29 11 2011 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh, connais pas bien cette pompe
MessagePosté le: 30 11 2011 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jimmynhio14 a écrit:
c'est une lucas
J'avais une lucas son mon ancien moteur,même si je débranchais la durit de l'échangeur la pompe démarrait
De plus sur la mienne le système de départ a froid était débranché et le connecteur du surcaleur aussi.
Et ça démarrait quand même
Psyko83
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 30 11 2011 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaie peut être de faire une purge, qui sait, une saleté c'est peut être mis à l'intérieur, j'ai changé la mienne cet été et je n'ai eu aucun soucis.
Ma présentation :)
vinc'
MessagePosté le: 18 12 2011 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ç'est bizarre cette affaire, la durite qui vient de l'echangeur sert juste à informer la pompe, via une membrane et une vis pointot, de la quantité de gazoil à injecté, selon la pression de turbo
donc au ralenti, cette durite ne sert à rien, donc meme debrancher ça doit demarer
ce que je ne cromprend pas c'est pourquoi le moteur ne demarre pas en ayant remis la durite ne place ?
on dirait que le moteur n'a pas assez d'air pour demarrer lorsque le circuit est fermer
tu durite qui va du turbo à l'echangeur n'est pas bouger ?
