[RESOLU] crepitement a l'acceleration
minifrix
MessagePosté le: 28 11 2011 0:57    Sujet du message: [RESOLU] crepitement a l'acceleration R&eacutepondre en citant
après 302 000 km ma titine une 2l 16 xsi de 1997 a un début de problème que je n'arrive pas a identifier.
Je m'explique :
quand je roule RAS tout va bien
quand je suis devant mon moteur, démarre au poil, ralenti stable, mais si j'accelere un coup bref a la main, j'ai un bruit de crépitement electrique que je n'arrive pas à cerner et le moteur a du mal a prendre les tours. En revanche toujours a la main si j'accelere normalement j'ai toujours ce crepitement pendant 1 seconde mais le moteur prend c'est tour normalement.
Ce crepitement semble venir de la rampe d'injection,ou du bloc bobine mais vraiment j'ai du mal a le situé.
Si c'est deja arrivé a quelqu'un ou si quelqu'un a une idée pour deceler l'endroit exact .
Par avance merci
Keichi
MessagePosté le: 28 11 2011 6:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est peut etre une petit fuite d allumage refait la même chose mais dans le noir tu va peut être voire quelque chose
minifrix
MessagePosté le: 28 11 2011 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Probleme trouvé, cela proviendrait de la rampe injection et plus particulierement au dessus de l'injecteur du cylindre N°2 qui en plus a force de le solliciter, commence a cliqueter.
Je suis donc a la recherche d'une rampe de 2l 16s xsi 135 ch
minifrix
MessagePosté le: 29 11 2011 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors changement injecteur et la plus de bruit et une reprise immediate des tours moteur.
On m'a expliqué que cela proviendrait du bobinage de l'injecteur qui aurait veilli (trop vieilli !).
