johnz
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 23 Sep 2010 Messages: 179 Localisation: salon de provence 13
bonjour
suite a un changement de culasse, ma 306 xsi 2.0l 8s a des problemes d'injections. il m'est impossible de depasser les 5000 t/min. c'est du a quoi?
L4rrY
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 03 Mai 2004 Messages: 2468 Localisation: Nice-06 306-S16-"RS Cup" & XT-1.8 & XS-1.8-16v & Kawa-Z750-k9-abs
je pense que je calculateur détecte un problème et limite la prise de tours...
n'aurais tu pas oublié de rebrancher une sonde ?
as tu remonté la culasse et calé la distribution correctement ?
à vérifier !!! _________________ Clique sur l'image pour voir ma Prèz
johnz
j ai monté une culasse sri 130 cv et tout rebranché normalement. les sondes de temperatures peuvent elles en etre responsable?
j ai le ventilo qui ne se declenche plus |
Pierrox
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 22 Sep 2008 Messages: 11696 Localisation: var(83)
Regarde le capteur pmh, si bien brancher ou autre.
J'ai eu un soucis quasi identique, la mienne dépassait pas 4000trs/min ..
J'ai changer le capteur et plus de problème
ps: peut etre que dans ton cas, ça n'a rien a voir. _________________ >Cliquez sur la photo pour voir ma présentation<
dusk
Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 13427 Localisation: Team-91
jojo le toucan
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages: 558 Localisation: Aisne 02
Ouép une histoire de capteur PMH me parait pas improbable ... T'as les memes injecteurs sinon ? _________________ Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ... |
jojo le toucan
johnz
j ai les injos noirs d'origines et en stock des bosch jaunes.
la pompe a essence ne serait elle pas responsable du souci? |
jojo le toucan
Les jaunes c'est ceux du MI16 et du 1900 des 205gti de tete. Tu peux tjs essayer je connait pas le debit des noirs .
Pour la pompe t'as une membrane de regul de pression en bout de rampe ? Origine ou reglable ?
Si t'as laissé les noirs d'origine ca doit pas bugguer normalement. A suivre ... _________________ Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
johnz
j ai les injos d origine. je n ai pas de regulateur reglable. bref la misere
comment voir pour le capteur pmh? |
dusk
jojo le toucan
Si t'as la rta tu dois pouvoir mesurer les valeurs aux bornes a l'ohmetre deja mais si elle demarre il est pas coupé. Il est aussi fortement conseillé un démontage/ nettoyage ca sera déja ca, peut etre il a une limite entre sa pointe en fer et la couronne et qu'il bouge ou a bougé avec le temps.
Le capteur PMH envoie juste une info au calculo quand la couronne collée a celle du démarreur passe devant lui, en fait a un endroit il manque 2 dents et il informe de la position du vilo par une impulsion electrique.
C'est un boitier papillon que tu as la dessus ? Pas touché aux reglages ? Il ouvre a fond ? En statique ca monte au dessus de 5000trs ? Ca fait quoi sinon au bruit ? Rupture classique ? Elle tourne niquel hormis ca ? _________________ Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
johnz
| quand j ai redemarré ma 306. je ne pouvais plus passer les vitesses. ça me l a fait pendant 3 ou 4 demarrage et apres j'ai pu a nouveau passer une vitesse. est ce que ça aurait un rapport avec le pmh? |
jojo le toucan
Non non c'est jste un capteur de position vilo.
La c'est probablement une biellette qui etait mal emboitée ou autre accessoire, silent block, cable d'embrayage...
Lui soit il t'empeche de demarrer s'il est hs, soit le moteur tourne mal si encrassé, fin de vie, fil qui s'abime avec la chaleur...
Tiens j'ai eu bien du mal a retrouver dans mes archives, autant que ca serve a tout le monde...
!!! C'est pas spécifique a la 306, nous la roue cible est collée au volant moteur , mais le principe reste le meme.
johnz
| du coup ça pourrait etre quoi? un element du boitier papillon? pompe a essence? |
jojo le toucan
Sur ton papillon, y a pas un potentiometre ? Qui change de signal selon comment tu accélères ? Sur les HDI ca merdouille en bas a celui de la pédale d'accélérateur. Il est Bien branché? Dans les normes a l'ohmetre ?
Suis pas spécialiste de ce moteur n'ayant jamais bossé dessus, mais y a tjs des problemes qui sont récurrents ...
Si t'as un lien pour une RTA en mp... _________________ Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
johnz
concernant le boitier papillon, je n'ai rien touché.
je vais chercher la rta sur internet pour voir |
jojo le toucan
Qu'est ce qui est different sur ta nouvelle culasse ? _________________ Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
johnz
| l'arbre est came est different. autrement la culasse est identique |
jojo le toucan
Plus pointu l'aac ?
Sinon soupapes idem tout ca ?
Il tourne rond ? ralenti ok ? demarre bien ?
Des accoups en roulant ? > PMH
A 5000 trs ca fait quoi ? ca regule comme un fioul ou ca rupte comme un vrai moteur ? Et ( pas bien ) mais en statique aussi bloqué a 5000trs? Papillon ouvert a fond ? _________________ Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
