viewonline.php?sid=f07bfd0d52f8eb24424a3a838e44bceeQui est en ligne ?
[1L9TD] Problème boite
Neo Squall
MessagePosté le: 04 10 2011 18:43    Sujet du message: [1L9TD] Problème boite R&eacutepondre en citant
Salut à tous, un petit (pour le moment) soucis sur ma gentille 306. Alors voila enfaite par moment aléatoire je peux retirer la 3eme et la 5eme sans touché à l'embrayage. une fois ou sa m'est arrivé sans que je touche le levier sur l'autoroute sa m'as fais me retrouver au point mort a 130km/h.
Je ne m'y connais pas trop en mécanique et c'est ma première voiture alors je ne sais pas d’où peut venir le problème.
Usure de la boite ? embrayage ou même huile de boite ?
Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
306 DTurbo 90cv, 6cv fiscaux, 3portes, 1997 Phase 2 -----> Ma présentation
fabueno
MessagePosté le: 04 10 2011 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait déja une vidange.
Neo Squall
MessagePosté le: 04 10 2011 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je ferais sa dés que j'ai le temps
Neo Squall
MessagePosté le: 04 10 2011 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un dossier pour HDI c'est la même chose sur la TD ???
zxpower
MessagePosté le: 04 10 2011 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit ton verrouillage est en train de lâcher ( le plus probable) soit il est possible que un jeu excessif sur les sylen bloc moteur te fassent sauter les vitesses lors d'accoups
Neo Squall
MessagePosté le: 04 10 2011 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le verrouillage qui lâche implique le changement de la boite ?
Merci pour les réponses
niccoraptor
MessagePosté le: 05 10 2011 4:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les synchro de boite fatigués, donc ne verrouillent plus.
ce que voulait dire zxpower.
Neo Squall
MessagePosté le: 05 10 2011 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et c'est réparable pas un mauvais en mécanique ?
MessagePosté le: 05 10 2011 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut bien connaitre car il faut ouvrir la boite car les synchros sont a l'intérieur
fabueno
MessagePosté le: 05 10 2011 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa veut dire une belle galére
Neo Squall
MessagePosté le: 06 10 2011 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alalala je m'en souviendrai de ma première voiture avec tout sa mais je l'aime ma 306 =P
jojo le toucan
MessagePosté le: 06 10 2011 2:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh j'ai envie de dire, selon ton niveau la boite pas touche, perso c'est pas mon truc ...
Si t'es pas outillé, presse, RTA, ... patient et minutieux laisse tomber , va a la casse ca te coutera moins de temps et de fric.
Les synchros, roulements, ... ca se donne pas.
Après la tringlerie du TD est pas une bete de précision, la grande biellette est fragile et aime pas trop la chaleur,si t'as du jeu en bas , au niveau de la boule , ou sous ton levier des fois ... Après oui le SB anti cabrage en bas souvent fais des siennes...
Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ...
zxpower
MessagePosté le: 06 10 2011 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis ok avec le toucan! si tu connait pas touche pas!!
c'est pas compliqué mais c''est extrêmement minutieux donc laisse tomber et va chercher une boite de 2.0 hdi a la casse
jojo le toucan
MessagePosté le: 06 10 2011 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C15 D , 137 kmH / chrono d'origine en r13 ... C'est solide...
Sinon 306 td 1 c'est les plus courtes.
MessagePosté le: 06 10 2011 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pauvre C15 il doit en prendre cher
jojo le toucan
MessagePosté le: 06 10 2011 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est concu pour , c'est un utilitaire, ca encaisse du couple et c'est fait pour tracter ...
Le top c'est le pont Dangel en 4*2 genre partner , autobloquant inside petit tarage, cardans tip top ... sur piste c'est fun (...) Faut connaitre des cultivateurs ...
Neo Squall
MessagePosté le: 06 10 2011 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
whoua ok je ne touche pas j'ai tout les défauts que vous avez cité bon ben une boite pour noel merci pour vos réponses :)
Vous me conceillez quoi comme boite alors td1 comme le dit jojo le toucan ou 2l hdi comme le dit zxpower ? et une idée de prix svp ?
zxpower
MessagePosté le: 06 10 2011 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
be4r !
jojo le toucan
MessagePosté le: 06 10 2011 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TD Ph 1 couple 16/63
Ref sur boite : CL32 CL79 CM70
2 joints spys pour BE3/5
2 litres d'huile 75W80 montage origine ou 75w90 en synthèse sportive. 1 joint plat cuivre pour remettre de l'huile neuve et un autre qui s'applatit en cuivre pour la vidange. Bien nettoyer et graisser la butée et les capuchons plastiques de l'axe vertical.
Et tu vas t'amuser pour la Pu**** de goupille d'axe avec un peu de chance, ...
Les tarifs ca va a l'arrache si tu vas pas en casse donc garantie ils donnent pas leurs coquilles, sinon www. le bon C*** de 30 a ... €
Neo Squall
MessagePosté le: 06 10 2011 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hé ben dés que je le pourrais je m'y mettrait, merci pour toutes ces infos !!! =)
