Ancien Membre
Je viens d'acquérir un pommeau lumineux Indy-Cator (avec affichage des rapports engagés), et le problème c'est qu'il reste allumé même lorsque le contact est éteint. Je n'aime pas tellement car ça attire le regard.
J'ai branché le pommeau sur les fils de l'allume cigare comme le forum le conseille.
Je n'y connaît pas grand chose dans ce domaine, merci de votre indulgence. |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19939 Localisation: Nord. Rosult 59230
sur l'allume cigare il y a 3 fil.
1 + permanent
1 masse
1 + accésoire
le + accésoire fonctionne avec le neiman, s'est lui qui donne l'information d'allumer l'autoradio et la lumiére de l'allume cigare, faut que tu te branche dessus a la place du + permanent. _________________ |
Ancien Membre
| Ah ok, oui effectivement je l'ai branché sur le + permanent, je corrige ça dès que possible et je vous tiens au courant, merci. |
fabueno
petite réctification de ma part, hier je regardé et enfait la lumiére de l'allume cigare ne fonctionne que si on met les feux en fonction
donc il va faloir que tu te branche sur un + accessoire ailleur!
tu a le choix, celui de l'horloge ou celui de l'autoradio! par contre je ne sais pas si sa risque pas de faire baisser l'éclairage de l'horloge  _________________ |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
prend lautoradio  _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
Si tu mets en parallèle, aucun risque pour l'intensité de l'horloge  _________________ ︻┳═一
[/url] |
