viewonline.php?sid=2f29bfc984b134a9ec54eeebd069690dQui est en ligne ?
[aide] pommeau lumineux
Ancien Membre
MessagePosté le: 17 09 2011 10:53    Sujet du message: [aide] pommeau lumineux R&eacutepondre en citant
Je viens d'acquérir un pommeau lumineux Indy-Cator (avec affichage des rapports engagés), et le problème c'est qu'il reste allumé même lorsque le contact est éteint. Je n'aime pas tellement car ça attire le regard.
J'ai branché le pommeau sur les fils de l'allume cigare comme le forum le conseille.
Je n'y connaît pas grand chose dans ce domaine, merci de votre indulgence.
fabueno
MessagePosté le: 17 09 2011 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur l'allume cigare il y a 3 fil.
1 + permanent
1 masse
1 + accésoire
le + accésoire fonctionne avec le neiman, s'est lui qui donne l'information d'allumer l'autoradio et la lumiére de l'allume cigare, faut que tu te branche dessus a la place du + permanent.
Ancien Membre
MessagePosté le: 18 09 2011 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok, oui effectivement je l'ai branché sur le + permanent, je corrige ça dès que possible et je vous tiens au courant, merci.
fabueno
MessagePosté le: 18 09 2011 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite réctification de ma part, hier je regardé et enfait la lumiére de l'allume cigare ne fonctionne que si on met les feux en fonction
donc il va faloir que tu te branche sur un + accessoire ailleur!
tu a le choix, celui de l'horloge ou celui de l'autoradio! par contre je ne sais pas si sa risque pas de faire baisser l'éclairage de l'horloge
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 18 09 2011 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prend lautoradio
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 18 09 2011 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu mets en parallèle, aucun risque pour l'intensité de l'horloge
︻┳═一
[/url]
