[Avis choix] boite 5 ou 6 167ch
fab306
MessagePosté le: 03 09 2011 11:43    Sujet du message: [Avis choix] boite 5 ou 6 167ch R&eacutepondre en citant
Salut un pote me pose une question sur les rapports de boite mieux étagé en vue d'un achat sportif
il esite entre 2 modeles meme moulins
- 306 S16 167 ch en boite 6
- Xsara VTS 167 ch boite 5
Bounty59112
MessagePosté le: 03 09 2011 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye de trouver la valeurs du couple de pont et des rapports de boite sur une rta ou sur internet ...
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 03 09 2011 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aurais tendance a dire qu'une bv6 en boite 5 marcherais mieux
elizio
MessagePosté le: 03 09 2011 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Boite 6, comme 306, stout
DURET
MessagePosté le: 03 09 2011 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apparament la xsara en 167 et en boite 5 est mieux , mais a confirmer ... et surtout a tester ...
306 1.8 16v éden park
306xsinside
Localisation: HAUTE SAONE voiture : 306 xs / 306 1.9d/ 504 et.406 coupé / audi a4...// 1000 GSXR
MessagePosté le: 04 09 2011 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 bv6 !!!!! pas photo
QUAND LA 306 COURT C EST TOUT PEUGEOT QUI AVANCE !...
DURET
MessagePosté le: 04 09 2011 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la bv6 marche mieux ?
alex_Oncle_Bob
MessagePosté le: 04 09 2011 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.zeperfs.com/duel287-435.htm
Rien d'autre à ajouter
205 GTI 1.6 115cv Blanc meije AM88
306 S16 BV6 pack premium rouge vallelunga AM99
306XU10
MessagePosté le: 04 09 2011 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien le site
MessagePosté le: 04 09 2011 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba si avant de sortir des conneries de ze perf ... faut voir le poids des deux autos aussi ... ca joue beaucoup ...
Fiche technique et performances Peugeot 306 S16 Premium / Gti 167 ch
Moteur : 4 cylindres en ligne 1998 cm³ 16 soupapes
Puissance Maxi : 167 ch (123 kW) à 6500 tr/min (Régime Maxi 7000 tr/min)
Couple Maxi : 193 Nm (19.7 mkg) à 5500 tr/min (~ 151 ch)
Ratios : 84 ch/L (61 kW/L) - 97 Nm/L
Transmission : Traction
Boîte de vitesse manuelle à 6 rapports
Pneus : 195/55/15 -> www.123pneus.fr
Poids UE en marche : 1285 kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 7.79 kg/ch & 94 kW/T
Rapport Couple/Poids : 148 Nm/T
Consommation mixte normalisée : 9.4 L/100 - sportive : 16 L/100
Vitesse Maxi réelle : 216 Km/h
400m DA : 16 s.
Km DA : 29.3 s. .
0 à 100 km/h : 8.1 s.
Fiche technique et performances Citroen Xsara Vts 2 167 ch
Boîte de vitesse manuelle à 5 rapports
Poids UE en marche : 1368 kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 8.19 kg/ch & 90 kW/T
Rapport Couple/Poids : 141 Nm/T
Consommation mixte normalisée : 9.3 L/100 - sportive : 13.3 L/100
Performances Citroen Xsara Vts 2 167cv
Vitesse Maxi réelle : 219 Km/h
400m DA : 16.1 s.
Km DA : 29.4 s.
0 à 100 km/h : 8.9 s.
donc la Xsara et plus lourde aussi donc ca aide pas . de plus les écartes sont vraiment infime ... on peut pas se basé sur deux auto differente car les caisses sont pas pareil . dans le flux d'air peut etre que la Xsara n'est pas aussi top que la 306 . bref pour mesuré vraiment il faut les données de boite ...
alex_Oncle_Bob
MessagePosté le: 04 09 2011 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba si avant de sortir des betises de ze perf ... faut voir le poids des deux autos aussi ... ca joue beaucoup ...
Oui, et?
En quoi les données de zeperfs (identiques à celles des autres sites ... ) sont elles des bétises?
La seule chose qui n'apparait pas sur zeperfs c'est le poids.
maintenant effectivement "light is right" et donc la 306 a l'avantage sur la xsara.
En ce qui concerne le Cx tu te trompes, il est meilleur sur la xsara (0.31) que sur la 306 (0.33). (ce qui explique la Vmax supérieure annoncée de la xsara)
Donc, à choisir entre les 2, comme l'indiquait clairement mon premier message, sans besoin d'en rajouter 4 tonnes : la 306 marche mieux. Réponse à la question simple du premier message de ce topic.
PS : la 6 de la BV6 est plus longue que la 5 de la xsara. la Vmax théorique (ne prenant en compte que les rapports de boite) de la 306 est donc supérieure à celle de la xsara.
MessagePosté le: 04 09 2011 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, et?
car ze perf donne pas les rapports de boite . ce que l'ont veut ici sur ce topic et rien d'autre .. car des tests on s'en bas les roploplo sauf si ce serait des test avec deux 306 S16 100% d'origine avec chacun une boite different pour avoir une vrai idée précise . m'enfin comme la plupart du temps les moteurs ne donne pas pareil on peut pas se basé sur ceci non plus .
Regarde bien sur Zeperf moi j'ai vu les poids des deux autos .. dans les fiches technique
mais la encore quand on cherche du sportif c'est pas pour la vitesse max mais la meilleur acceleration possible en peut de temps .
car quand tu tests pour passé devant l'autre c'est pas la vitesse de pointe qui fera que tu seras devant mais la meilleur acceleration ...
d'ailleur sur les petits circuit du coin la vitesse max ne sert pratiquement jamais sauf gros circuit comme le nurburgring .. m'enfin en 306 c'est pas pour etre méchant avec les possésseur de BV6 stock c'est limite je trouves ... bon ok c'est le pied quand meme ce circuit m'enfin quand tu te fais déboité par une corvette a plus de 200km/h en virage alors que toi tu luttes déja a 150 grand max ... vla quoi ...
elizio
MessagePosté le: 05 09 2011 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'est ce tu compares un corvette à un bv6 vilain Ninja
MessagePosté le: 05 09 2011 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une bonne Bv5 de xsara ou Zx 167cv sur la 306 RS et hop Ninja
Je me demande des fois si une boite d'Acav serait bien adaptée dessus aussi
Ou une ML/ME-7 séquentielle de 306 Maxi... ah bah nan, il manque 133cv pour emmener le tout
MessagePosté le: 05 09 2011 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la boite d'acav je la trouve tres mal adapté au moteur trop longueeeeeeeeeeeeeeeeee ... je me taté a foutre une boite de XSI 16s ... mais bon après trop court
les boites de 406 135cv essence les rapports serait peut etre different ? plus long donc en avantage pour le RS
MessagePosté le: 05 09 2011 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je verrais plutôt des rapports cours pour un petit moteur atmo comme le RS
aurelien71
MessagePosté le: 05 09 2011 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les boites de XSI 16s sont plus courte que les boites 6?
moi j'aurais bien savoir quelle boite monter pour tirer plus court avec ma bv6
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: 05 09 2011 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la boite du XSI 16s alors .. celci est quand meme bien courte . c'est ce que tu as sur ton cab en plus je crois
Oui aurélien la boite du XSI16s sont legerement plus courte . je crois que a 220 tu es a fond ...
je vais voir si je choppe les rapports de boite
aurelien71
MessagePosté le: 06 09 2011 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui 220 a fond. c'est deja mieux que de l'origine.
j'attend les rapports de boite.
sinon il n'y a pas plus court comme boite?
elle resistera a la puissance cette boite?
MessagePosté le: 06 09 2011 8:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu que la bv6 est déjà la plus fragile des Be3
Oui, n'importequelle Be3-5 tiendra la relative "puissance" d'un RS
Il y a aussi les boites de xsi 8s 123cv et 10cv fiscaux
