[2.0 8s ] bruit chelou
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 17 08 2011 21:41    Sujet du message: [2.0 8s ] bruit chelou R&eacutepondre en citant
salout donc voila jai comme un bruit de frottement quand le moteur tourne coter distriet un bruit assez chelou quand je coupe le moteur mais cette fois pas coter distri enfin je pense une video pour voir si vous entender le bruit
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 18 08 2011 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up
wilsonxsi
MessagePosté le: 18 08 2011 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'entend que les poussoir ...... apres retire les 2 vis de 13 pour voir si sa frotte pas avec le cache superieur. verifie avecl'inferieur aussi mais sam'ettone. si ta un bruit de poulie c'est que tu as trop serrer la distri
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 18 08 2011 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la distri on la detendu je suis tout seul donc le cache distri je peux pas lenlever a cause des durites ^^ mais je vais faire des essaye et les poussoir claque c'est sa ? sa craint vraiment sa ou pas ?
et ce bruit quand je coupe le moteur ?
MessagePosté le: 18 08 2011 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux démonté ton cache distrib et démarré dans le cache pour voir de ou ca vient . bon courage :)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 18 08 2011 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oe mais ya les durites pas très loin et pas envie quelle se sectionne
MessagePosté le: 18 08 2011 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans tout les cas on roule pas avec un bruit comme ca donc on démonte et on verifie !!! hophop hop
et pour les durites si ca touche pas quand le moteur tourne ca touchera pas si tu vire t'es caches .
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 18 08 2011 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vérifie sa dimanche sinon tas trouver pour le compteur phase 3 ^^
