viewonline.php?sid=a1705019767689c748f3ecfc04ca0571Qui est en ligne ?
[aide] Perte Liquide frein
jeff16v
MessagePosté le: 29 07 2011 18:43    Sujet du message: [aide] Perte Liquide frein R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous.
Il y a un mois mon voyant de liquide de frein c'est allumé. Donc je contrôle le niveau, et constate qu'il faut que j'en remette. Je retrouve un fond de bidon ( Dot 4). Il y en a assez pour que le voyant ne s'allume plus. Mais quelques jours plus tard, hop ! le voyant se rallume. hummmm bizzare
J'achète un bidon et je remplis le bocal à son niveau maxi...... et bien environ 1000km plus loin hop revoyant qui s'allume.
J'ai contrôlé les 4 jantes à l'intérieur voir si il y avait des traces de lookeed, rien
Contrôlé les étriers, rien
Bloc ABS + canalisation, rien
aucunes traces
Reste une possibilité m'a ton dit, le lookeed passerai dans le "master vac" et donc se rempli
A votre avis possible ou pas ?
merci de votre aide
FrKK
MessagePosté le: 29 07 2011 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jeff16v a écrit:
..., le lookeed passerai dans le "master vac" et donc se rempli
il me semble que c'est possible en effet.
Dans ce cas, la membrane du mastervac n'aime pas du tout le liquide de frein donc tu devras le remplacer aussi.
Ne tarde pas a verifier tout ça !
XS HDI de Mars 2000.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 07 2011 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu ne sens pas une différence au niveau de l'assistance au freinage ?
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 29 07 2011 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mastervac + mc a changer
jeff16v
MessagePosté le: 30 07 2011 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apparemment non, mais comme ca dû être progressif je vois pas la différence.
Pour l'instant ca freine toujours correctement je dirais
je peux vérifier comment que le master vac se remplisse.
Si c'est le cas je vais en avoir pour une claque au prix ou ça coûte
