nesis21
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 25 Juil 2011 Messages: 2
bonjour,
je viens d'acheter une 306 1l9 D de 1996 et souhaite changer mon filtre à gazole...
Je suis novice en mécanique et souhaiterai avoir la confirmation de la procédure du changement de ce filtre.
- deviser les 4 vis de la pompe
- retirer le filtre à gazole
- mettre le nouveau filtre Purflux C422, en placant le joint correctement fournit avec
- refermer le cache avec les 4vis en faisant attention de pas les serrer trop fortement
-presser la pompe 4-5 fois afin qu'elle soit dure
j'ai vu que sur certaine voiture, une purge d'air et d'eau était nécessaire, est ce le cas pour ma 306 ?
je vous remercie |
korkyket
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 23 Mai 2011 Messages: 95 Localisation: Lille
| Juste une chose pour la purge tu sert pas trop les vis, tu pompe jusqu'à la sortie du gasoil et attendant un peut entre chaque pompage et tu sert a fond. Tu re-pompe à fond. Après tu fait tourné le démarreur deux ou trois fois sans chauffer les bougies et sans démarrer. Et normalement c'est bon. |
nesis21
merci pour la réponse...
les vis à ne pas trop serrer sont les 4 vis du couvercle ?
merci |
korkyket
| oui tu laisse un peut de jeu pour que le gasoil sorte par le haut du bocal et quand ça sort tu resert. |
