viewonline.php?sid=3d8c28ac764eece7d39f6e8a6c2f7c3fQui est en ligne ?
Remplacement filtre à gazole
nesis21
MessagePosté le: 25 07 2011 20:16    Sujet du message: Remplacement filtre à gazole R&eacutepondre en citant
bonjour,
je viens d'acheter une 306 1l9 D de 1996 et souhaite changer mon filtre à gazole...
Je suis novice en mécanique et souhaiterai avoir la confirmation de la procédure du changement de ce filtre.
- deviser les 4 vis de la pompe
- retirer le filtre à gazole
- mettre le nouveau filtre Purflux C422, en placant le joint correctement fournit avec
- refermer le cache avec les 4vis en faisant attention de pas les serrer trop fortement
-presser la pompe 4-5 fois afin qu'elle soit dure
j'ai vu que sur certaine voiture, une purge d'air et d'eau était nécessaire, est ce le cas pour ma 306 ?
je vous remercie
korkyket
MessagePosté le: 25 07 2011 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste une chose pour la purge tu sert pas trop les vis, tu pompe jusqu'à la sortie du gasoil et attendant un peut entre chaque pompage et tu sert a fond. Tu re-pompe à fond. Après tu fait tourné le démarreur deux ou trois fois sans chauffer les bougies et sans démarrer. Et normalement c'est bon.
nesis21
MessagePosté le: 26 07 2011 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour la réponse...
les vis à ne pas trop serrer sont les 4 vis du couvercle ?
korkyket
MessagePosté le: 26 07 2011 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu laisse un peut de jeu pour que le gasoil sorte par le haut du bocal et quand ça sort tu resert.
