306tdxsph1
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 330 Localisation: wittisheim 67
Bonsoir tout le monde.
Je voudrais savoir quel condensateur choisir?
Ma config':
poste apine cde 112ri
ampli 700watts
Caisson xployd 38cm 1400watts (max)
haut parleur arriere fly 375watts (max)
a venir kit éclaté fly
[/quote] _________________ 306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
La 306 qui ne sais plus ou elle en est niveaux phase..
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
pas besoin d'un condo ... _________________ 306 1.8 16v éden park
121 ch a 5619tr/min et 16.93 kgf.m a 4372 tr/min . |
306tdxsph1
J'ai une baisse d'intessité dans les feux  _________________ 306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
DURET
bof pour 700 watt ... il n'y a pas vraiment besoin ... c'est du watt RMS ? _________________ 306 1.8 16v éden park
306tdxsph1
Aucune idee.
Mais a chaque basse l'intensité des lumieres varie _________________ 306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
essaye de changer de batterie _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
gillaster
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 09 Sep 2007 Messages: 14568 Localisation: RER C / civic diesel \m/
306tdxsph1
Jai un appareil au boulot, qui controle les batterie.
Et jai 480 amperes dans ma batterie encore _________________ 306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
gillaster
306tdxsph1
12,45v tout couper. Environ _________________ 306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
et combien elle fait ampere/heure ta batterie ? _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
306tdxsph1
60 _________________ 306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
oe donc met un condo moi jai un 2 farad et pas de soucis _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
306tdxsph1
Je dois prendre un combien alors? _________________ 306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
Sam Erousis
Inscrit le: 23 Oct 2010 Messages: 1100 Localisation: France - Nord
J'ai essayé avec un condo d'un farad sur ma sono qui sort environ 800Wrms utilisé, batterie 80Ah, aucun gain hormis la batterie qui se déchargeait toute seule avec le condo.
Je dirais plutôt que c'est un problème de câblage, as-tu augmenté la section du câble de masse d'origine, celui entre la batterie et le chassis ? _________________ 306 1.9D Champion USA |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
ta batterie se decharge avec le condo tu as un soucis car moi mon condo est brancher h24 et sa bouge pas jai un condo sans remote tu as une perte quelque par _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Sam Erousis
Dam'S 83
The Maitre Jacky
je pense car le miens est allumer en permanence et comme il c'est un circuit fermet avec la batterie sa se decharge pas _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
DURET
il me semble que non , normalement il s'allume des qu'il y a une gosse pic de tension . _________________ 306 1.8 16v éden park
city93
T16-iste
 Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 6102
Oulà là là là là...
On lit encore ce genre de trucs ici...
Depuis quand les volts, donc une tension, indique l'état d'une batterie? Si l'alternateur est en bon état et la batterie flinguée, quel valeur aura-t-on?? Aux environs de 14V j'imagine... et pourtant...
Et comment peut on dire qu'il reste tant d'ampères dans un batterie??? , au mieux tu peux dire qu'elle est capable de sortir X ampères en mettant une charge aux bornes, mais il n'y a pas d'ampères cachés dans la batterie...
Et enfin, sur une telle instal... pas besoin de condo, un condo est là pour lisser une tension quand il y a de très légères variations, pour que l'ampli ne s'écroule pas... là il y a un problème de dimensionnement de câble, ou de batterie ou de connexions, mais un condo n'arrangera rien, un condo ne délivre pas de courant, juste lisse une tension...
En gros, vérifie en premier lieu la connexion de tes masses, la taille de tes câbles (mais c'est très rarement trop petit...) et enfin mets une batterie plus grosse, c'est elle qui est capable de fournir le courant, si il y a des faiblesses sur tout le circuit... ça veut dire quoi? Batterie trop faible. à la fin, quand tu fera des concours IASCA, là tu pourra envisager un condo pour avoir le signal le plus linéaire possible...
PS: cherche comment s'écrit le mot condensateur sur google, et modifie ton titre... ^^ _________________ White is right... |
