viewonline.php?sid=ad582fe3ed94507991bf07dbc3754445Qui est en ligne ?
quel condemsateur choisir?
306tdxsph1
MessagePosté le: 11 07 2011 23:23    Sujet du message: quel condemsateur choisir? R&eacutepondre en citant
Bonsoir tout le monde.
Je voudrais savoir quel condensateur choisir?
Ma config':
poste apine cde 112ri
ampli 700watts
Caisson xployd 38cm 1400watts (max)
haut parleur arriere fly 375watts (max)
a venir kit éclaté fly
[/quote]
306 Dturbo xS ph1 97' 306000kms et toujours la santé.
La 306 qui ne sais plus ou elle en est niveaux phase..
DURET
MessagePosté le: 17 07 2011 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoin d'un condo ...
306 1.8 16v éden park
306tdxsph1
MessagePosté le: 18 07 2011 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une baisse d'intessité dans les feux
DURET
MessagePosté le: 18 07 2011 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bof pour 700 watt ... il n'y a pas vraiment besoin ... c'est du watt RMS ?
306tdxsph1
MessagePosté le: 18 07 2011 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune idee.
Mais a chaque basse l'intensité des lumieres varie
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 18 07 2011 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de changer de batterie
gillaster
MessagePosté le: 18 07 2011 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vire ta batterie et monte une neuve. Ah oui contrôle ta tension moteur coupé et moteur tournant, le tout en ayant coupé ton ampli. Mais pas besoin de condo.
presentation of member #7271
306tdxsph1
MessagePosté le: 19 07 2011 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jai un appareil au boulot, qui controle les batterie.
Et jai 480 amperes dans ma batterie encore
gillaster
MessagePosté le: 19 07 2011 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh, si ta batterie et une 480 sa va, si c'est une 500 un peut moins. Les ampères on s'en moque. Il nous faut les mesures en volt.
306tdxsph1
MessagePosté le: 20 07 2011 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
12,45v tout couper. Environ
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 20 07 2011 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et combien elle fait ampere/heure ta batterie ?
306tdxsph1
MessagePosté le: 20 07 2011 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
60
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 20 07 2011 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oe donc met un condo moi jai un 2 farad et pas de soucis
306tdxsph1
MessagePosté le: 21 07 2011 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dois prendre un combien alors?
Sam Erousis
MessagePosté le: 21 07 2011 2:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai essayé avec un condo d'un farad sur ma sono qui sort environ 800Wrms utilisé, batterie 80Ah, aucun gain hormis la batterie qui se déchargeait toute seule avec le condo.
Je dirais plutôt que c'est un problème de câblage, as-tu augmenté la section du câble de masse d'origine, celui entre la batterie et le chassis ?
306 1.9D Champion USA
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 21 07 2011 8:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta batterie se decharge avec le condo tu as un soucis car moi mon condo est brancher h24 et sa bouge pas jai un condo sans remote tu as une perte quelque par
Sam Erousis
MessagePosté le: 21 07 2011 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ça venait du condo, peut-être un de mauvaise qualité.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 21 07 2011 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense car le miens est allumer en permanence et comme il c'est un circuit fermet avec la batterie sa se decharge pas
DURET
MessagePosté le: 21 07 2011 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble que non , normalement il s'allume des qu'il y a une gosse pic de tension .
city93
T16-iste
MessagePosté le: 26 07 2011 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oulà là là là là...
On lit encore ce genre de trucs ici...
Depuis quand les volts, donc une tension, indique l'état d'une batterie? Si l'alternateur est en bon état et la batterie flinguée, quel valeur aura-t-on?? Aux environs de 14V j'imagine... et pourtant...
Et comment peut on dire qu'il reste tant d'ampères dans un batterie??? , au mieux tu peux dire qu'elle est capable de sortir X ampères en mettant une charge aux bornes, mais il n'y a pas d'ampères cachés dans la batterie...
Et enfin, sur une telle instal... pas besoin de condo, un condo est là pour lisser une tension quand il y a de très légères variations, pour que l'ampli ne s'écroule pas... là il y a un problème de dimensionnement de câble, ou de batterie ou de connexions, mais un condo n'arrangera rien, un condo ne délivre pas de courant, juste lisse une tension...
En gros, vérifie en premier lieu la connexion de tes masses, la taille de tes câbles (mais c'est très rarement trop petit...) et enfin mets une batterie plus grosse, c'est elle qui est capable de fournir le courant, si il y a des faiblesses sur tout le circuit... ça veut dire quoi? Batterie trop faible. à la fin, quand tu fera des concours IASCA, là tu pourra envisager un condo pour avoir le signal le plus linéaire possible...
PS: cherche comment s'écrit le mot condensateur sur google, et modifie ton titre... ^^
White is right...
