viewonline.php?sid=d4a1f4bdfbfd269d45b14ffa5451e99fQui est en ligne ?
rajout deuxième turbo sur td
Ds Roronoa
MessagePosté le: 28 07 2012 18:32    Sujet du message: rajout deuxième turbo sur td R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
J'aimerais savoir quelles modifs sont à prévoir si on veut rajouter un deuxième turbo?
C'est une d turbo de 94.
Apophis56
MessagePosté le: 28 07 2012 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de passer en section presentation en section appropriée
MessagePosté le: 28 07 2012 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surtout le plus important c'est que cela n'a aucun intérêt,le rajout d'un deuxième turbo.
Le mieux selon moi c'est de faire comme les Réunionnais ou les Anglais,il faut mettre un plus gros turbo.
miniabou
MessagePosté le: 28 07 2012 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou encore, commej'ai vu je ne sais plus où, un compresseur suivi du turbo
Ou alors un turbo à géométrie variable je pense, genre TDI / HDI
Sinon, pour la présentation
Ds Roronoa
MessagePosté le: 28 07 2012 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups désolé ayé s'est fait.
Ds Roronoa
MessagePosté le: 28 07 2012 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
B1 l'intérêt est comme le rajout d'un compresseur ou de le remplacer par un plus gros turbo, gagner des cheveaux
Et aussi parce j'en ai jamais vue...! Après j'ai pas tout vue non plus
Donc y a t'il quelqu'un susceptible de me renseigner? Ou dans le pire des cas pour le remplacement par un plus gros. Par quelle modèle? Si à géométrie variable, y doit être sacrément tendue à adapter?
niccoraptor
MessagePosté le: 28 07 2012 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as déja entendu parler de la fiabilité légendaire d'une culasse de td?
Gagner des cv, c'est bien mais garder une mécanique fiable, c'est encore mieux.
Si tu veux swapper, met y directement un 2l1 td12.
Ds Roronoa
MessagePosté le: 28 07 2012 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok vue comme ça, je comprends mieux
Et du coup y des périphériques à changer ou pas?
MessagePosté le: 29 07 2012 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà si tu mets un TD12 il faut être un bon soudeur car il y aura une découpe de la traverse arrière et aussi tu vas devoir faire une descente d'échappement sur mesure.
Honnêtement si tu veux des perfs changes de caisse car en plus des quelques modifs a faire pour le swap du TD12,il faut revoir le freinage,les amortisseurs.
Regardes ce post et tu vas vite comprendre que ce n'est pas de la tarte,surtout pour un débutant:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63210&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63210&postdays=0&postorder=asc&start=100
Et ici un projet aussi qui mérite son attention ,la base est une Zx 1.9TD mais c'est pareil qu'une 306 TD niveau encombrement et châssis donc cela donne aussi une idée des choses a entreprendre:
http://www.zxpassion.com/t2025-zx-swap-td12
niccoraptor
MessagePosté le: 29 07 2012 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne analyse, mon cher
Ds Roronoa
MessagePosté le: 29 07 2012 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok pas de soushis, sa va le faire on va ce faire ça tranquille et qui vivra, verras
Et super bien ce fofo
bosco
MessagePosté le: 31 07 2012 6:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux gagner des bourricots en augmentant ta pression de turbal, et en ayant la grosse pompe Bosch, avec quelques tours et un ressort de fiat chroma de mémoire.
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
