[résolu] compatiblité ressort Ph 1 avec Ph2
milbull
MessagePosté le: 06 06 2011 1:53    Sujet du message: [résolu] compatiblité ressort Ph 1 avec Ph2 R&eacutepondre en citant
Bonjour je voudrais savoir si des ressorts court de 306 Ph 1 sont le meme que ceux pour les Ph2 ?
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=58264&highlight=
EN BRETAGNE IL PLEUT QUE SUR LES CONS PARCE QUE LES GENS BIENS SONT AU BAR.
Prépa 306 Mygale avec Pc av de Ph3 lissé
www.btmc.fr
Pierrox
MessagePosté le: 06 06 2011 5:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te répondrais oui, je vois pas en quoi ceux de phase 2 ou 3 serait différent des ph.1 ..
milbull
MessagePosté le: 06 06 2011 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci , je voulais juste confirmation
www.btmc.fr
Pierrox
MessagePosté le: 06 06 2011 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais attends l'avis des autres,au cas ou ma logique serais fausse
fabueno
MessagePosté le: 06 06 2011 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors moi aussi je te dit oui car j'ai mis des ressort d'une Dturbo phase 1 sur ma 1.9D phase 2 sans modification!
Mais se pour essence sont pas pareil que pour diesel! la forme change pas mais leurs force oui
Pierrox
MessagePosté le: 06 06 2011 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça dépend les motorisation, et le poids du moulin
fabueno
MessagePosté le: 06 06 2011 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui s'est pour sa que je dit que les ressorts de diesel et essence sont pas pareil
milbull
MessagePosté le: 06 06 2011 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous battez pas
je vais voir avec le mec du coin coin pour voir sur quel ph1 c'etait monté
www.btmc.fr
fabueno
MessagePosté le: 06 06 2011 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avoue
milbull
MessagePosté le: 06 06 2011 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
proviens d'une XAD ph1 et moi j'ai un Td ph2 donc d’après vous ça doit collé
verra bien en démontant
merci du renseignement
www.btmc.fr
Pierrox
MessagePosté le: 06 06 2011 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton td sera légèrement plus bas que la xad
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 06 06 2011 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout se monte sur tout
Chez H&R, c'est la même référence pour tout !
Chez Eibach, ya une réf pour les S16, D et TD et une pour le reste (1,4 1,6 1,8 2,0 et HDi)
Les 2 se montent, la seule différence sera une légère différence de hauteur si vous prenez pas la bonne réf
Chez Koni, une réf pour les 2.0, S16, D, TD et HDi et une autre réf pour les 1,4 à 1,8
Donc c'est pas très representatif
︻┳═一
[/url]
fabueno
MessagePosté le: 06 06 2011 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si on met des ressorts de TD sur un D elle sera plus haute ou plus basse?
Fornax
Localisation: Quelque part dans l'univers... Comment ça pas précis ?
MessagePosté le: 06 06 2011 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En toute logique je dirais un chouilla plus haute.
Un D étant théoriquement plus léger qu'un TD mais j'y connais pas grand chose.
Attend l'avis de connaisseurs. ^^
milbull
MessagePosté le: 06 06 2011 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je verrais bien
il était monté sur un xad en -35
donc sur ma TD ca va le faire
petite photo d'avant gout
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/248814_2112525734415_1283808453_2561777_3142282_n.jpg%5B/img%5D
j'ai juste pausé la jante vite fais histoire de voir avec le bleu ce que ca donnait
elle sont un peu cratonné avec les trottoir donc elle passerons par la case mastic et peinture je me tâte a les peindre en blanc
la suite de l'histoire et les autre nombreuse modif ce passe ici
a verrouiller merci
www.btmc.fr
fabueno
MessagePosté le: 07 06 2011 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ses vraiment un chouilla plus haut
j'adore tes jante! elle auraient bien sur ma voiture, elle est bleu aussi
