viewonline.php?sid=0a85366c4d9387df0a0615e5ffda3788Qui est en ligne ?
[1.6l] Monter un moteur 1.8l 8s de phase I dans une phase II
loic67
MessagePosté le: 02 06 2011 20:50    Sujet du message: [1.6l] Monter un moteur 1.8l 8s de phase I dans une phase II R&eacutepondre en citant
Bjr je voudrais savoir si c'est possible de monter un moteur et une boite 1.8L de 306 phase 1 de juillet 1997 dans une 306 phase 2 ou il y a à la base un moteur 1.6 (xs)
j'espere que vous pourez m'aider a+
jul_0
MessagePosté le: 02 06 2011 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout est possible, mais ça passe, il faudra récupérer la boîte, les cardans, les supports moteurs, vérifier l'implantation du support anti-couple car tu passes du moteur TU au XU, ce sont 2 blocs bien différents ...
loic67
MessagePosté le: 02 06 2011 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci. Au niveau de freinage ? J'ai des disques ventilé a l'avant et des tambours a l'arière. Je peux mettre la boite d'origine du TU 1.6L ? non ?
jul_0
MessagePosté le: 02 06 2011 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, les boîte MA ne passent pas sur les XU avec la cloche d'origine, donc tu dois passer en boîte BE3, et tant qu'à faire tu prends une boîte de 205 ou 309 GTI 1,9 qui sont assez bien étagées
Il faudrait quand même monter un freinage avant un peu plus performant...
NON
loic67
MessagePosté le: 02 06 2011 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais au niveau de l'échappement rien n'est a changé ?
MessagePosté le: 02 06 2011 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le catalyseur est à changer...
La partie intermédiaire et le silencieux final peuvent etre conservés.
loic67
MessagePosté le: 02 06 2011 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le cata et le collecteur est a changer aussi non ?
MessagePosté le: 02 06 2011 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que t'as vu les 2 moteurs ensemble pour voir les différences déjà ?
Oui, le collecteur est aussi bien différent
jul_0
Bah oui, la ligne n'a rien à voir, sur le TU l'échappement est devant et passe sous le moteur alors que sur le XU l'échappement est derrière ^^
waloo27
MessagePosté le: 03 06 2011 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veux il y le topic des moteurs montés et montable dans nos 3saucisses va faire un tour
