[résolu]probleme centralisation
blaster59
MessagePosté le: 31 05 2011 18:57    Sujet du message: [résolu]probleme centralisation R&eacutepondre en citant
bonjour je possède une 306 hdi de 2000 3p
j ai un problème de centralisation:
on entend le bruit des moteur qui se ferme mais il se ré ouvre tout de suite, comme quand il y a une porte mal fermer.
j ai donc vérifier mais faisceau de portes (qui ont était refait il y a un mois) et aucun soucis de ce coté.
avez vous des idées?
je sais qu il y a un capteur dans les serrures mais comment les tester?
Mike74
MessagePosté le: 31 05 2011 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense au electro aiment comment les vérifier je sais pas..
blaster59
MessagePosté le: 31 05 2011 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon nouveau problème
je pense que sa vient du faisceau
donc je résume:
-la centralisation fonctionne mais se ré-ouvre a la clé et idem a la serrure coté chauffeur.
-la centralisation ne fonctionne pas avec la serrure coté passager.
-la vitre passager ne descend plus
-la commande de vitre coté chauffeur ne fonctionne plus pour la vitre passager mais fonctionne pour celle coté chauffeur.
demain jvai devoir jouer du multimètre
blaster59
MessagePosté le: 01 06 2011 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
problème résolu 3 fils de couper portes passager
