[aide] ou passer le cable alimention de mon ampli?
jimmy33
MessagePosté le: 27 03 2011 10:17    Sujet du message: [aide] ou passer le cable alimention de mon ampli? R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai fais des recherche pour passer mon cable d'ampli donc j'ai trouvé le trou pour le passer du moteur a l'interieur de l'habitacle mais maintenant j'aimerai le faire passer jusqu'au coffre alors j'ai vu qu'il fallait démonté les sieges et tout mais y aurait til une autre méthode?
et j'aimerai savoir si le fil remote est noir dans une 306 hdi 2001?
merci cordialement
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 27 03 2011 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par l' endroit indiqué en photo dans les 999 autres posts qui en parlent...
Spécialiste du jackying
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 27 03 2011 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tas juste a soulever la moquette apres avoir enlever les joint de porte et voila
gillaster
MessagePosté le: 27 03 2011 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gillaster a écrit:
que dire, ah si ! Etait-il vraiment utile de faire un nouveau sujet quand sur la page 2 du car audio on peut y apercevoir deux sujet traitant du dit sujet en question ?
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52003
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1602&postdays=0&postorder=asc&start=280
presentation of member #7271
jimmy33
MessagePosté le: 27 03 2011 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sayer j'ai passer les cable maintenant je cherche le fil remote
mr-propre08
MessagePosté le: 09 04 2011 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai siulevé un peu la moquette apres avoir enlever les joints de portes et ca passe par ici sans probleme :)
a quoi sert la lumière du frigo si on a pas le droit de grignoter la nuit ??
Nianiok_43
MessagePosté le: 09 04 2011 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah prends celui derrière ton autoradio.
4ème à la finale France OPAL SPL en 2007. Meilleur score à 149.9dB au termlab avec batterie à plat.
Stickers sur-mesure : www.clickNstick.fr
gillaster
MessagePosté le: 09 04 2011 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout les autoradio n'en n'ont pas un même les alpine.
Max BV6
MessagePosté le: 15 04 2011 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jimmy33 normalement, c'est le fil bleue.
J'ai toujours eu des alpine et sa à été toujours été le fil bleue.
Après tu peu testé quand ton poste s'allume si y à du courant avec un métrix mais normalement c'est sa
Ou sinon regarder sur le net si y a pas un plan de câblage qui explique tout sa
Bon courage
206 s16
206 hdi s16
Anciennement 306 S16 ph2.1
Ma Prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1445584#1445584
