viewonline.php?sid=931bcc82a385f204f70054d3ea26578aQui est en ligne ?
[306 xs hdi] Join cache culbuteur ??
Seb_306
MessagePosté le: 27 02 2011 19:23    Sujet du message: [306 xs hdi] Join cache culbuteur ?? R&eacutepondre en citant
Bonsoir!!!!
Voila en ouvrent mon moteur tout à l'heure je me suis aperçu qu'il y avait une fuite d'huile Bref je soupçonne le joins cache culbuteur, étant pas très calé en mécanique je voulais avoir votre avis si c'est bien ça, sur les risque encouru et tout. Merci !!!
Une tite photo
MessagePosté le: 27 02 2011 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est de l'huile t'es sur ? car souvent c'est les injecteur qui ne font plus étanche qui remonte la merde . nétoie déja le tout puis regarde par la suite ce que ca donne ...
MessagePosté le: 27 02 2011 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le joint c'est le 0249 99 chez peugeot ou citroen
le bouchon d'huile peut fuir aussi
le seul inconvénient je pense c'est d'en mettre partout sur ton moulin
le XUD a aussi ce problème de joint sec qui fuit
cela parait super simple a faire
Seb_306
MessagePosté le: 27 02 2011 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci des infos
Oui c'est de l'huile, en dessous ca fait un peut rétention et la on voi bien que c'est de l'huile, noir et tout, aucune trace sur les injecteurs, ils sont clean. et il n'y a qu'a que sur cette zone du cache culbuteur qu'il y a des taches
Seb_306
MessagePosté le: 27 02 2011 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Maintenant j'ai un doute que ce soit de l'huile, car il y a quelque temps les injecteurs avait été déserré puis resserré, ca pourrai être la cause de cela ??
MessagePosté le: 28 02 2011 1:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
néttoie tout puis verifie de temps en temps si ca revient déja
MessagePosté le: 28 02 2011 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 28 02 2011 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso, je penche pour un joint au vu de la fuite.
je ne vois pas les injecteurs pissé si haut, et qui plus ai, si c etait pas etanche tu aurais des problemes d entree d air et de ralenti
ceci n est qu un avis, pour ma part, c est le joint cache culbu hs avec les memes symptomes
Seb_306
MessagePosté le: 28 02 2011 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki oki je vai suivre vos conseils et tout nettoyé, je verrai bien ce que ca donne.
Merci à tous de vos conseils, je vous tien au courant
MessagePosté le: 01 03 2011 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est le plus important
Seb_306
MessagePosté le: 01 03 2011 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est sur, c'est bien pour les autres de s'avoir, ca peut aider et tout
Seb_306
MessagePosté le: 04 03 2011 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Verdict, join de cache culbuteur HS donc pas grand chose tan mieux, il a été changer aujourd'hui!!!! :)
MessagePosté le: 06 03 2011 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nickel
tu as la ref du joint??
luc56
MessagePosté le: 06 03 2011 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
edit : pas lu les dernier post
Seb_306
MessagePosté le: 06 03 2011 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh non désolé Tno306 j'ai pas la ref
Edit: Je viens de relire le topic et RHY la donné!
MessagePosté le: 06 03 2011 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nickel et merci.
avais pas vu
