viewonline.php?sid=1e2223fcfd87f9706441ab9ae8f8905cQui est en ligne ?
SIGNAL MARCHE ARRIERE (HDI 99)
TD-du-97
MessagePosté le: 15 03 2011 4:13    Sujet du message: SIGNAL MARCHE ARRIERE (HDI 99) R&eacutepondre en citant
bonjour a tous j'ai un autoradio avec écran je dois trouver le fil qui alimente les feux de marche arrière, je dois brancher mon autoradio dessus pour qu'il bascule tout seul en mode camera quand je passe la marche arrière (signal positif ou négatif ne gène pas, l'autoradio gère les 2)
sinon je vais prendre l'info directement sur le capteur sur la boite de vitesse.
merci a tous
toute info est bonne a prendre
tolérance zéro
MessagePosté le: 15 03 2011 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lut
euh, c est quoi la question au final??
sinon, sur ton ecran tu mets les 4 cables (2pour derriere et 2 pour l autoradio) et tu fais un bouton shunt
TD-du-97
MessagePosté le: 15 03 2011 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut je veut juste savoir ou passe le fil qui fait l'allumage des feux de marche arrière ,mais je veut pas le prendre directement sur le faisceau moteur sur le capteur de la boite de vitesse.
je voudrais savoir ou il passe dans l'habitacle.
tolérance zéro
elizio
MessagePosté le: 15 03 2011 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur un des connecteurs sous la boite à gants
Un testeur, un cerveau, et hop trouvé
MessagePosté le: 16 03 2011 2:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien de plus simple comme le dis elizio.
soit tu enclenches la marche arriere et tu mesures les tensions contact allumé et contact eteint (je parle pas de moteur allumé sinon tu vas en mettre du temps
sinon, tu vas sur ta RTA et tu notes les fils, tu retrouves les fils et roule ma poule
Koopek
MessagePosté le: 18 03 2011 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exacte pour le connecteur sous la boite à gant, il est marron je croit.
Le fils est le numéro 220 et c'est un signal positif.
Sur les ph2 il est orange, plus loin sur le faisceau il se sépare en 220rouge pour le feu gauche et 221violet pour le droit.
