[CONSEIL] Klaxon à air
miniabou
MessagePosté le: 19 02 2011 19:18    Sujet du message: [CONSEIL] Klaxon à air R&eacutepondre en citant
Bonjour tous le monde
Aujourd'hui mon père m'a donné un klaxon à 2 trompes plastiques avec la pompe pour les faire fonctionner.
Ce que j'aimerais savoir, c'est :
Est-ce qu'il faut un relais ?
Ou bien si je le branche direct sur la batterie, et que je branche un interrupteur sur le fils +, ça marchera, c'est à dire que lorsque que j'appuierais sur l'interrupteur, le klaxon se mettra en route.
Merci bien
DURET
MessagePosté le: 19 02 2011 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est du 12 v , tu peut le brancher a la place du klaxon d'origine
306 1.8 16v éden park
miniabou
MessagePosté le: 19 02 2011 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, c'est un 12v.
Oué le placer à la place du klaxon d'origine, mais où se trouve-t-il :D
Sinon, ce que je voulais faire, c'était faire 2 système, le klaxon d'origine, et le deuxième avec les trompes.
Merci de vos réponses
MessagePosté le: 20 02 2011 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prend un relais
si tu branches en direct ca va sonner. met un relais ou bouton + fusible au cas ou;)
miniabou
MessagePosté le: 20 02 2011 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok.
Ce que je pensais faire, c'était brancher le + sur la batterie, et à un endroit du fils +, mettre un interrupteur OFF-(ON) (c'est à dire, appuyé = enclenchement klaxon, relacher = arret klaxon, comme avec le comodo de klaxon d'origine.)
Sinon, pour le -, sur la batterie ou sur une masse ?
Un fusible de combien d'ampère, je ne connais pas l'ampérage du compresseur.
Merci bien.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 20 02 2011 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le - masse ou batterie c'est la meme chose
miniabou
MessagePosté le: 20 02 2011 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je sais :)
Mais c'était pour savoir s'il y avait une préférence lors du branchement, masse carrosserie ou masse batterie
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 20 02 2011 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets toi o plus pret ^^
DURET
MessagePosté le: 20 02 2011 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
relais = sécurité !
miniabou
MessagePosté le: 20 02 2011 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec un fusbile juste avant l'interrupteur ?
On m'a donné un relais, mais je sais pas comment le brancher, je prendrais une photo du relais, il a 4 ou 5 branches je crois.
miniabou
MessagePosté le: 26 02 2011 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un bouton poussoir pour klaxon acheté 50 cents :)
Maintenant, je me pose la question, où passer le fils pour qu'il rejoigne l'habitacle, car l'interrupteur sera à l'intérieur bien évidement
Donc : passer le cable par le trou qui amène sous la pédale d'embrayage comme pour le cable d'alim d'ampli. Pour ensuite le faire remonter au niveau de la molète correction hauteur de phare.
niccoraptor
MessagePosté le: 27 02 2011 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
repique le circuit de commande de ton relais sur le fil du comodo klaxon comme ca, pas besoin de bouton supplémentaire. de toute facon quand tu va klaxonner, les trompettes se mettront en route un peu apres le klaxon d'origine.
fait gaffe, ca surprend
miniabou
MessagePosté le: 27 02 2011 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait c'est bon, me suis démerdé pour faire passer les cables dans le trou au dessus de la pédale d'embrayage, avec un bouton poussoir à coté de la molette des feux.
Du coup ça me fais 2 klaxons
niccoraptor
MessagePosté le: 02 03 2011 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouais, j'aurais pas fait comme ca mais bon...ca sert pas a grand chose si il n'est pas branché sur le comodo car tu crois qu'en urgence tu va aller fouiner sous le volant pour klaxonner??
miniabou
MessagePosté le: 02 03 2011 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce klaxon me sert uniquement pour des fêtes
Sinon, je veut bien savoir où se trouve le klaxon d'origine merci
niccoraptor
MessagePosté le: 02 03 2011 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
derriere le pare boue avant gauche a peu pres sous le phare.
tu devrais plutot repiquer le circuit d'exitation de ton relais sur le fil plus du klaxon d'origine.
comme ca tu auras deux klaxons sur le meme bouton.
le klaxon a air se déclenchera plus tard que celui d'origine car son temps de réaction est plus important.
