centralisation porte avant gauche
pelo69
MessagePosté le: 14 02 2011 22:52    Sujet du message: centralisation porte avant gauche R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'ai une question sur ma 306 ph 2 de 1988
ma clé est à moitié HS, le bouton a sauté donc je n'ai plus la centralisation a distance.
J'ouvre avec la clé à la serrure conducteur, mais le problème les autres portes ne s'ouvre pas, seulement celle conducteur.
lorsque j'ouvre coté passager, les 3 portes marchent sauf conducteur ??
quelqu'un peut m'aider?
2eme question :
quelqu'un aurais une vieille plip clé HS ? pour recuperer le cicrucit etc... par contre il faut la reprogrammer ou pas?
Pierrox
MessagePosté le: 15 02 2011 2:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut,avant de poser des questions,merci de passer par la case présentation
Pour ton soucis,sujet déjà abordé plusieurs fois,si tu avait utilisé la fonction "recherche" à gauche tu aurait trouvé bons nombres de sujets et des réponses.
Vérifie ton faisceau de porte conducteur et celui passager,tu doit avoir des fils de coupé.Problème connu sur les 306.
Pour le circuit,surement qu'il faut la reprogrammer.
pelo69
MessagePosté le: 15 02 2011 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai lu pas mal de pages sur le probleme de faisceau...une question?
comment le verifier? est ce qu'il faut obligatoirement le couper sur le coté? l'ouvrir en deux?
ou est ce qu'il faut tester avec un multimetre les tensions?
fabueno
MessagePosté le: 26 02 2011 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi pour vérifier si mon faisceau est pas abimé je n'ai pas coupé la protection noir. j'ai juste retiré les 2 vis qui tiennent le maintien de la porte pour pouvoir l'ouvrir a fond. ensuite j'ai coupé le collier serre cable au niveau de la tête du faisceau. aprés il te reste plus cas faire remonter la protection dans la carrosserie et ton faisceau est accessible.
pelo69
MessagePosté le: 26 02 2011 23:21    Sujet du message: faisceau R&eacutepondre en citant
c'est bon, jai tout changé,
recuperer un faisceau a la casse, javais 5 fils coupés et donc jai tout resouder sur le nouveau cable plus long ( 11 cables pour moi)
dc enfin le centralisation remarche , leve vitre ok, et haup parleur aussi
Pierrox
MessagePosté le: 28 02 2011 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
