[aide] Branchement sur ampli
Guyzmo87
l'etoile de mer
Localisation: Oullins (69) Véhicule : Volkswagen EOS 1F. En couple avec Anko
MessagePosté le: 16 02 2011 15:26    Sujet du message: [aide] Branchement sur ampli R&eacutepondre en citant
Voilà j'ai une question j'ai un ampli Magnat RX22 et j'ai déjà brancher deux HP JBL de 70 watts RMS dessus et j'aimerais savoir si je peux rajouter un subwoofer ?
Car sur les caractéristiques il est marquer ça :
- Puissance de sortie maximale (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V): 2 x 180 W / 1 x 500 W à 4 Ohm
- Puissance RMS (DIN 45 342, B+=14,4V): 2 x 90 W / 1 x 250 W à 4 Ohm
C'est 2x90 watts et on peut rajouter un caisson de 250 watts?
ou alors 2x90 OU 1x250 ?
ou alors faut il un autre ampli pour alimenter juste le sub?
ou alors faut il un ampli 4 canaux pour alimenter les deux HP + le Sub?
Merci ^^
Le turbo est à un moteur ce qu'est le sexe à une relation; ils ne font qu'améliorer le couple!
Pierrox
MessagePosté le: 16 02 2011 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble qu'il te faut un ampli 4 canaux pour alimenter sub + hp.
Et c'est soit 2X90 OU 1X250 donc t'as la réponse
Guyzmo87
l'etoile de mer
MessagePosté le: 16 02 2011 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, ^^ fais chi** !!!
Merci pierrox
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 16 02 2011 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux toujours mettre ton sub et tes deux hp sur l'ampli mais bon tu va avoir un son pourri vu que tu voudra des basses et aussi des aigus donc soit un 4 canaux soit tu rajoute un ampli 2 canaux
Guyzmo87
l'etoile de mer
MessagePosté le: 16 02 2011 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci dams
Pierrox
MessagePosté le: 16 02 2011 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou le sub sur l'ampli et les hp aux poste.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 16 02 2011 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aussi moi c'est pour sa que j'ai pris un 4 canaux comme sa mes eliptiques vont y passer ^^
Guyzmo87
l'etoile de mer
MessagePosté le: 16 02 2011 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc un 4 canaux je peux mettre mes deux hp de 70 watts RMS et quoi comme Sub ?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 16 02 2011 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa sa depend de ton ampli ^^
Guyzmo87
l'etoile de mer
MessagePosté le: 16 02 2011 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les 4 canaux y'a une entré pour sub au moins ?
Pierrox
MessagePosté le: 16 02 2011 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non Ninja
